Författare Ämne: Hjälp med inställningar, Greenline HT Plus C9.  (läst 3986 gånger)
Utloggad kimber
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 november 2009, 17:59:56 »
Blir mycket text men hoppas någon kan hjälpa mig med råd för inställningar på min pump, jag har skruvat fram och tillbaka men nu har jag skruvat bort mig totalt.
Problemet är följande,
Om utetemperaturen håller sig runt nollan och ner på minusgrader så är värmen bra i huset, ligger runt 19,5 grader inomhus. Men så fort det kryper över nollan så blir det väldigt varmt inne, får gå omkring i kortbyxor med en innetemperatur på 24,9 grader.
Om jag ändrar på pumpen så innetemperaturen är bra vid utetemp på ca 5 grader så blir det kallt inne om det kryper under nollan.
Pumpen är en IVT Greenline HT Plus C9 med 800 m slang och 100 liter ”knäpptank”.
Utegivaren sitter  i sydostlig riktning.
Huset är byggt 1982, 1 ½ plan, 165 kvm boyta. Bra isolerat, bra fönster och dörrar, men med enkelradiga radiatorer och ”ett rörs” system.
Vet inte om detta är en bidragande orsak, att man får kräma på ordentligt för att radiatorerna ska ge tillräkligt när det är kallare ute, kanske ska byta till dubbelradiga?
På bottenvåningen har vi alla termostater fullt öppna men på övervåningen har jag varit tvungen att sänka dem rejält för att man ska kunna sova.
Läste av följande värden,
”Öka /minska menyn”: 6.0
Finjust värmek: 1.0
GT1: Till 21,5  Nuv 42,2 ? Låter högt….
GT2: 10,4
GT3: börv, 51 nuv 51,9
GT6: 43,9
GT8: 49,0
GT9: 49,1
GT10: 8,2
GT11: 8,0
Vill minnas att jag även ”knäckte” kurvan i våras för temp 0, 5, och 10 grader. Som jag skrev ovan har nog skruvar bort mig totalt och skulle vilja nollställa pumpen till original inställningar, såg att det fanns en sådan funktion under servicemenyn  - meny 12 , ”återgå till fabriksinställningar”. Nollar denna även tempraturinställningarna?
Någon som kan ge mig tips på hur och vad jag ska ändra, alternativt värden för fabriksinställningar?
IVT Greenline HT Plus C9 med 800m slang. Värmer 165 kvm i VästraGötaland. Ska förhoppningsvis bli 265 kvm någon dag när mitt hobbyrum är klart.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Hjälp med inställningar, Greenline HT Plus C9.
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 19:11:04 »
Så här står det i IVT-manualen
Över +5 grader ute så ändra finjustering
Under -5 grader ute så ändra kurvlutning
Man får hålla på ca ett år att justera för att få exakt eftersom när man ändrar kurva så ändrar sig delvis även finjusteringen och tvärtom om man nu inte amvänder Excelarket att räkna  och kompensera med direkt.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad kimber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 19:53:00 »
Sett detta i manualen men när jag justerat fininställningen för +5 tills det blir bra innetemp så blir det kallt när det senare kryper mot nollan.
Då ändrar jag lutningen men då är ursprungsproblemet tillbaka när det blir väderomslag.
Brukar ge det 24 timmar mellan "justeringarna"
Excelarket?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 20:06:19 »
Se länken i taggen. Regleringen är raka linjens funktion (Y=kX+M) men det frukar inte stämma runt 0 varför man kan knäcka till kurva där vilket jag gjorde tidigare men nu har jag innegivare sedan några år och det fungerar bra.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009, 08:05:59 »
Ställer du värmekurvan på 0 och sen går till knäckinställningarna så ser du lätt var det är ändrat nånstans eftersom det ska stå lika på alla inställningspunkter.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009, 10:15:41 »
Det skall vara så att med oknäckt kurva blir det varmare inne när det blir kallare ute. Anledningen till det är att radiatorerna blir så att säga mer effektiva vid högre temperatur då strålningsvärmens bidrag ökar. Här är det alltså tvärtom, det blir varmare inne när det blir varmare ute. Mycket märkligt.
Värmekurva 6.0 är väldigt högt. Har ett system som behöver 55 grader framledningstemperatur när det är som kallast ute och kör på 4.0
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 13:14:37 »
har också ettrörsystem med 2 våningar byggt 71, kolla om du har en slinga per våning, det hade jag, en extra cirk pump för nedervåningen gjorde susen i mitt fall, jag kör med alla radiator på fullt skaft.
skaffade innegivare efter 6 månaders drift, det blev bättre men fortfarande 2-3 graders skillnad uppe och nere, men som sagt en extra pump..
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009, 17:25:12 »
Och jag kör värmekurva 3,8 och +2,0 i justering.
Utloggad kimber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009, 19:41:26 »
Tack för alla synpunkter och förslag, det uppskattas.
Som jag skrev i mitt första inlägg så har jag nog skruvat bort mig totalt, så jag återställde till fabriksinställningarna i går kväll.
Trött som jag var så gjorde jag det i servicemenyn och inte i KUND 2. Var inte populärt när sambon skulle duscha i morse då jag glömt kvittera givaren för GT3.  knUp
Så nu är det 8+ ute, kurva 4 och finjustering på 0.
22,4 grader inne, lite för varmt tycker jag. Men så här har jag gjort förut och det blir kallt när det blir minusgrader.
Ska man gå under 0 på finj. eller "knäcka" kurvan?
12man,
Jag har också en slinga per våning, hade du samma symptom? Kallt inne när det kryper under noll?
Får nog bli en innegivare också? Antar att man ska placera denna på bottenplan?
Känns som jag inte har något "optimal" rum att sätta den i. Kamin i två av rummen (eldar iofs mycket sällan), kök samt hall med ytterdörr.
Kanske inte påverkar mycket om man springer ut och in i dörren?
« Senast ändrad: 23 november 2009, 20:19:02 av kimber »
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009, 20:18:39 »
Innegivare förbättrar situationen men det bästa är om man hittar någorlunda rätt inställningar innan man installerar en innegivare.
Är det en massa andra värmekällor inomhus som bidrar med värme? Mycket belysning, akvarium eller annat? I så fall är det vettigt att minska på finjusteringen.
Utloggad kimber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 20:24:35 »
Nej, den belysning som finns är mestadels lågenergilampor. Inget annat utöver det "vanliga".
Nu när vi varit hemma några timmar så är innetempen uppe i 23,5.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 24 november 2009, 08:26:31 »
kimber: Placera innegivaren där du mest är och är mest missnöjd med temperaturen. Om jag skulle ha min innegivare på bottenplan skulle jag få det väldigt hett på övervåningen där vi mest befinner oss.. :)
Om ni är lika mycket på båda plan så kanske du kan hitta en punkt där innegivaren påverkar båda våningarna lagom mycket.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
« Svar #12 skrivet: 24 november 2009, 11:43:46 »
bor i souterrång? vistas mest på övervåningen, har innegivare däruppe, kör med lägsta farten på den inbyggda cirkpumpen i vp, så att jag får delta vb 7,x grader, körde så nästan 2 år, hade 22c+/- 0,5c där uppe oavsett utetemp(utom på sommaren) och typ 19 där nere, med lite extra forcering av vb nere så har jag fått upp tempen till 21, använder gt4 för att mäta returtemp på undervåningsvattnet. ligger 1c under gt1.
hade mest problem runt 0-5c ute, men det var 3 år sen nu, jag är gammal och glömsk, men kollade nu och kör kurva 4,7
« Senast ändrad: 24 november 2009, 11:46:49 av 12man »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 24 november 2009, 12:24:37 »
Japp, jag bor i souterräng.
Själv kör jag kurva 2.8 +1.0 men jag håller på att justera in pumpen nu..
Utloggad kimber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 02 december 2009, 17:26:53 »
Nu har kylan kommit både ute och inne.
Ställde ner pumpen till Kurva 4 och finjust 0.
Var perfekt värme inne då det var plusgrader ute, men nu har man 17,5 grader inne.
Tidigare hade jag ju kurvan på 6.0 med de problem det innebar.
Vad ska jag skruva på?
  • Dot gäster: 154
