Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Luftspjeld Toshiba skvp
Ämne: Luftspjeld Toshiba skvp (läst 5074 gånger)
voluptas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
voluptas
22 november 2009, 13:06:32 »
Noen her som vet om det lar seg gjøre og få en Toshiba til og starte opp i eksakt samme innstillinger etter strømmbrudd?
Etter strømmbrudd står luftspjeldet rett ned, hvilket fungerer utrolig dårlig hos meg.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Luftspjeld Toshiba skvp
Svar #1 skrivet:
22 november 2009, 17:52:05 »
Hej Voluptas! Ja det stämmer gott det att vingen ställer sig i ett förprogrammerat läge ganska mkt riktad nedåt mot golvet efter ett strömavbrott eller efter att man själv har gjort pumpen helt strömlös genom att ha dragit ur sin jordade stickpropp alt med strömbrytaren, f.ö så bibehålles ju alla övriga inställningar som tempinställning, fläkthastighet mm, och detta är då hittills ivf den enda nackdel som jag har kunnat hitta med mina Toshibapumpar. Nu har jag personligen oerhört sällan strömavbrott i våra trakter vilket har gjort att jag inte direkt känt mig berörd men det är ändå inte bra om det skulle inträffa och man t.ex är bortrest eftersom jag nämligen alltid kör med fasta manuella inställningar. Så på förekommen anledning både för min egen del och eftersom en hel del har frågat om detta så kollade jag upp detta, och det är alltså lätt som en plätt att lösa det här ev lilla bekymmret.
Se till att göra pumpen helt strömlös, plocka bort frontlucka, filter och plasthölje till innerdelen enligt foto.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
22 november 2009, 17:54:29 »
Tag sedan bort det svarta plastlock som sitter men 1 st skruv som skyddar elanslutningen till innerdelen högra sidan enligt foto!
Senast ändrad: 29 september 2010, 13:17:04 av Raffen
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
22 november 2009, 18:03:38 »
Tag därefter bort den smalare del av plastkydd som sitter ytterst på högersidan fastsatt med en liten klämma i botten. Drag därefter ur den 2:a kontakten uppifrån räknat under detta skydd med 5 st kabeltrådar, 4 st gula och 1 st vit och som då är för motordrivningen av vingen. Dra ur denna kontakt och stoppa bara in denna vid sidan om, sätt tillbaka de resp plastskydden och övriga detaljer på pumpen och man kan sedan med handen ställa in vingen i den riktning man så önskar och man behöver heller aldrig mera oroa sig för att pumpen själv ändrar inställning på vingen så länge man har denna kontakt urkopplad, helt perfekt alltså.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 22 november 2009, 18:05:49 av Raffen
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #4 skrivet:
23 november 2009, 22:58:15 »
BRA Raffen! mera How-to's här på forumet! Thumbsup
sådär har jag gjort på en av mina samsungpumpar, har inte gjort det på toshiban än då jag trodde det var överjävligt då jag inte lyckades se nåt kontaktstycke för fläktmotorn när jag lossade kopplingskåpan.
men nu ska det bli ändring på RAS'en också!
på kinespumpen i garaget fläckte jag helt sonika bort hela jäkla vingen, tog tag i den och drog hårt
sen blev det perfekt luftflöde på den, dock inte så snyggt...
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #5 skrivet:
29 december 2010, 19:29:04 »
nu efter ett antal strömavbrott har jag äntligen orkat ta tag i problemet, men jag gjorde latmansvarianten och tog bort hela vingen, det var bara att böja loss den från fästena och ta av, tog 30 sekunder och luftriktningen blev perfekt!
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2221
användare: 0
