Författare Ämne: Barriär övre/nedre panna  (läst 720 gånger)
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 20 november 2009, 11:55:00 »
Är det någon som vet hur skiljeväggen mellan övre och undre pannan i ecoel funkar. Kan vatten cirkulera mellan ÖP och UP eller är den tät och ÖP värmes av UP (emellanåt tvärtom vid EP drift) med värmetransmisson genom väggen?
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Barriär övre/nedre panna
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 12:04:37 »
Vh
Max
hej
den är inte tät. vattnet måste  kunna cirkulera, för när pumpen inte orkar hålla värmen så tas värmen från övre delen till radiatorerna.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 20 november 2009, 12:22:27 »
OK tack för svar. Det är ju självklart. Undrar varför jag inte själv tänkte så långt. Begynnande senilitet...
vh
Max
