Författare Ämne: En till offert hjälp fråga.  (läst 1013 gånger)
Utloggad Xtjuren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2009, 11:38:15 »
Hejhej!
Har precis köpt ett hus och ska bytta värme system. Har fått in lite offerter men behöver lite hjäl.
Det skiljer sig ganska så mycke på vad dom har räknat på.
Har ett hus på 157 m2 boyta och 101 biyta som är uppvärmd oxå. I biyta är det gargare och källare,är gillestuga. sen är det några kattvindar men dom är inte uppvärmda.
Fasaden är tegel, har nya 3 glass fönster
Thermia.
Thermia diplomat 8
Fastighetens energibehov för värme och varmvatten 23750Kwh/år      Känns som dom har räknar lite lågt
Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten)  8,2Kw
Borrhålsdjup   145M
DUT -20 c
Årsmedeltemp 5,6 c
Inomhustemp 20 c
Sen om jag vill så kan jag lägga till 10.000 kr till för att få en Thermia diplomat Optimum G2 8
IVT
Ivt greenline HT Plus 9C
energibehov för värme och varmvatten 34310Kwh
Fastighetens maximala effektbehov 13Kw
Borrhålsdjup 167 aktiv hål
DUT -20 c
Årsmedeltemp 6,1 c
Inomhustemp 20 c
Effekttäckning 62%
Energitäckning 98%
Bosch
Bosch EHP 14AW
Ber/angiven energi 38500 Kw
Ber/angiven effekt 14,6 Kw
Borrhålsdjup 195m Aktiv hål
DUT -20 c
Årsmedeltemp 6,1 c
Inomhustemp 20 c
Effekttäckning 66%
Energitäckning 98%
Som ni ser så alla räkna väldig olika på energin. Så jag vet inte alls vilka som ligger bäst till i sin räkning
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: En till offert hjälp fråga.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 16:17:25 »
Det var ju ett stort hus så klart och med tanke på gillestuga och tegelfasad så gissar jag 60-70-tal? Inte så välisolerat då kanske?
Om du inte har möjlighet att ta reda på hur stort uppvärmningsbehov de föregående ägarna hade(står inte driftkostnaderna i ditt prospekt?) så låter nog 35-40 000 kWh rätt troligt om jag gissat rätt på ålder och ungefärlig isoleringsgrad.
En 8kW/9kW låter därför väl klent men 14kW låter väl tilltaget också... 11kW tror jag är lagom.
Mer information om huset behövs nog annars, hur värms det upp nu och vad är kostnaderna för det. Vad är det för radiatorer etc..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad s.city
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 november 2009, 19:14:48 »
hej
Har precis köpt ett hus och ska bytta värme system. huset byggt 1942 ,ombyggt 1972.
total area 155 m2 , bi area( källare) 155 m2.
finns 1 luftpump i huset. Huset värme är olja pannan.
Tacksam ngr tips för bra installatörer och bra priser i Stockholm.
Utloggad Xtjuren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009, 15:46:38 »
JApp det är ett hus från 1971. Är inge tilllägsisolering. Nuvarande värmesystem är olja och el patron.
Huset har 2 rör system. Vet inte hur mycke olja den drar för den var slut när vi fick huset.
har fått en el-räkning för 18dagar. då hade huset nästan dragit 1000 Kwh
och då har jag bara haft lite underhålls värme. Är ungeför 12-13 grader inne.
Det är bara princip bara för värme det har dragit el. bor inte i huset än
Kan inte fråga förra ägarna. är lite känsligt.... köpte huset via kronofogde så dom är inte så jätte hjälp samma.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009, 14:51:33 »
Hmm ja då kan det nog bli ca 35000kWh eller så när du värmer för fullt sen.
Jag tror definitivt mer på IVT-kalkylen iaf. De har iaf räknat med en troligare förbrukning för ett hus från den eran..
