Författare Ämne: Sommardrift?  (läst 810 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3641
Sommardrift?
« skrivet: 25 mars 2005, 12:00:17 »
Vi har just nu +12.7° i Uppsala enligt min logger, och eftersom jag ännu inte fått in någon innegivare så börjar det bli väldigt varmt inne. Enligt loggern har jag just nu +24.8° på givaren som ligger på skrivbordet, även fast rummet ligger på skuggsidan.
Det är även uppåt +20° i garaget. Här verkar det läcka liiiiite förbi shunten eftersom framröret är märkbart varmare än returen, och shunten är stängd. VP indikerar att börshunt är 7°, och ärshunt är ca 14°.
När anläggningen installerades sattes tempen för övergång till sommardrift till 18°, vilket nog är väldigt högt. Jag har just sänkt tempen till 10°, och jag har för mig att jag inte behöver slå på värmen på hösten innan tempen ligger under 10°, eller ännu lägre.
VP har nu alltså gått över i sommardrift för första gången, och samtliga cirkpumpar stoppades automatiskt.  ;D
Enligt min effektmätning förbrukas just nu 0.000 kW till värme och varmvatten.  ;D
Vid vilken temp brukar andra gå över till sommardrift?
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 27769
SV: Sommardrift?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2005, 16:42:00 »
När jag börjar värma poolen, nån gång i mitten av maj, då kan jag inte längre köra mitt radiatorsystem med den pool-uppvärmningslösning jag valt.
Förbrukningen för mig ökar alltså när våren kommer, mina billigaste månader är april och sept/okt. Då kräver varken pool eller hus nämnvärt med energitillskott.
