Författare Ämne: Byte av system  (läst 1464 gånger)
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
Byte av system
« skrivet: 25 mars 2005, 07:37:46 »
Jag började min värmepumps karriär med en IVT 290 och en Optima 500.
Men var inte nöjd med varken funktion eller förbrukning och har för några veckor sedan bytt ut
systemet mot en IVT 290 AW och en Optima 700.
Det första systemet var kopplat med fast kondensering och generade en mycket hög elförbruknig
och trots att systemet var ganska nylevererat var jag inte nöjd med vare sig funktion eller med förbrukningen.
Efter många kontakter med IVT byttes systemet ut mot en IVT 290 AW med en Optima 700 Värmepump.
Skillnaden var emorm, elförbrukningen sjönk med mellan 30 och 40 procent.
Jag läser min elförbrukning 2 gånger per dygn och separerar hushållsel från värmepump respektive elpanna.
Jag nämner detta pga att det har kommit upp en frågeställning och skillnaden mellan flytande och fast kondensering.
I mitt fall gav det en enorm förbättring, naturligtvis är uppstyrningen i den nya pannan med REGO 800 avsevärt mycket bättre än den gamla 290 pannan  med REGO 200.
Tycker det var fantastiskt att IVT tog sitt ansvar och bytte ut hela anläggningen.
En i dag mycket nöjd IVT kund
Glad Påsk Önskar Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26648
SV: Byte av system
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2005, 16:35:46 »
Kul att det löste sig för dig, och att flytande ar bättre än fast kondensering visste vissa av oss sen länge, att skillnden var såååå pass stor kanske kommer som en liten överaskning, men som sagt var, i dagens läge skall ingen installera fast kondenserande anläggningar, de som har en sån sen förr kan i princip bygga om med förvissningen om att det kommer att löna sig.
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
SV: Byte av system
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2005, 16:58:32 »
Tack Rikard för all hjälp och Tack till alla er som finns på forumet som har
bidraget till att öka mina kunskaper och svarat på mina frågor och på detta sätt gett mig
ett ökat förhandlingsutrymme.
M V H
Arne
