Författare Ämne: Problem med en Sanyo 123 ehn  (läst 4158 gånger)
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 15 november 2009, 22:59:49 »
Tjena, Grannen har en 123 ehn med driftproblem. Den stänger av sig ibland och när den gör det såblinkar den rött. Efter det att den stängt av sig och blinkar rött måste de manuellt sätta på den igen för att den ska gå. Ibland går den i dagar och ibland händer detta ofta som 1gång per timme.
Vad kan det vara? någon som har tips?
Tack på förhand!
Fujitsu Nocria 14
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: Problem med en Sanyo 123 ehn
« Svar #1 skrivet: 16 november 2009, 00:14:52 »
Enligt manual till Sanyo Clover 12 (borde vara liknande), så betyder blinkande driftlampa att det är fel i systemet och att man ska kontakta servicetekniker.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 16 november 2009, 09:04:36 »
Ta fram felkod genom att trycka ner [quiet]+[1hr]+[acl] bläddra sedan till op-3 genom att trycka på [1hr] 1gång, tryck sedan på [on/off] skriv ner vilka som lyser/år släckta/blinkar av Operation, Timer och Quiet.
Enkelt va?! :)
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 16 november 2009, 13:55:30 »
Enkelt va?! :)
Verkligen :D Ska be grannen att testa det. Var kan man sedan finna en förteckning över vad felkoderna innebär?
Fujitsu Nocria 14
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 16 november 2009, 13:58:11 »
Här är en länk.
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=25
Kolla felsökningsguiden.
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 17 november 2009, 14:48:15 »
Fujitsu Nocria 14
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 13 december 2009, 18:23:41 »
Lgh.. :-(
