Författare Ämne: Nibe 1150 tillräcklig för uppskattad förbrukning på 52 MWh/år?  (läst 815 gånger)
Utloggad ElPetro
  • Antal inlägg: 9
  • Mindre hyresfastighet från 1948 på 270 kvm + 135 k
Vi ska skaffa bergvärme och funderar på en 1150 men enligt Nibe finns inte besparingsiffror för förbrukning runt 52 MWh (45 värme, 7 varmvatten) med i deras lista. Betyder det att den inte skulle vara lämplig då? Jag har lite svårt att förstå det då en 12 alt. 15 kW 1145:a rekommenderas. Vi skulle vilja ha en 1150 dels för att den är just inverterstyrd och sedan även för den bra effektvakten, det skulle göra att vi skulle slippa säkra upp (merkostnad 3000 kr/år). Vi har en toppeffekt på någonstans mellan 15-18 kW så jag tycker att 1150:an borde passa alldeles utmärkt.
Finns någon som har beräkningsprogrammet och kan göra en snabb kalkyl? Skulle uppskattas.
mvh
Peter
« Senast ändrad: 14 november 2009, 22:57:54 av ElPetro »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 1150 och uppskattad förbrukning på ca. 52 MWh/år?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 21:58:29 »
Ingen expert, men pumpen skall vara runt 60-70% av Maxeffekt ca, sen att slippa säkra upp är ju en bra besparing, 3000:-/år i kanske 15-20år, och avgiften lär nog inte minska.
/A.
Utloggad ElPetro
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 22:28:41 »
Det finns ju alternativ med två kompressorer men där fungerar inte effektvakten så att man kan stänga av den ena. På 1150:an kan effektvakten inte bara begränsa eltillsatsen utan även begränsa kompressorns effekt (frekvens). Dessutom är dubbelkompressorsystem dyra och bara halvvägs mot inverter känns det som.
Fastigheten är från 1940-talet, 230 kvm boyta, 125 kvm källare, huset är tungt, byggt i lättbetong med helgjutna betongbjälklag. Vi har DUT -17,6 grader och max framledning är 55 grader.
« Senast ändrad: 14 november 2009, 22:34:09 av ElPetro »
