Författare Ämne: Fighter 1130 larm för köldbärarnivå  (läst 1976 gånger)
Utloggad Zizi
« skrivet: 14 november 2009, 16:24:09 »
Vi har nu första vintern med i vårt hus med bergvärmepump Nibe Fighter 1130 kopplad till varmvattenberedaren. Efter en tid med högt kompressor ljud och rörknäppningar sjönk trycket och efter att lyckats få upp både det samt varmvattentemperaturen så hände något med köldbäraren. Den larmar (har värde in 56,1 och ut 82,2) och kompressorn är ur drift. Detta leder till att vi nu måste välja mellan värme eller varmt vatten.
Är det någon vänlig själ som kan tipsa om vad vi kan göra för att åtgärda detta?
Tack från rådvill
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Fighter 1130 larm för köldbärarnivå
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 16:56:17 »
Vad problemet är med köldbäraren kan jag inte svara på. Däremot hur ni kan köra VP'n på el för att få värme och VV tills problemet är löst.
Gå till menu 8.
Tryck på Enter-knappen och navigera till meny 8.1.1 och ändra värdet till "Service".
Gå ur meny 8.
Gå till meny 9.
Tryck på Enter-knappen och navigera till meny 9.2.4 och aktivera eldrift genom att välja "Till".
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
