Författare Ämne: Värme i källare varma vårdagar  (läst 3073 gånger)
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 24 mars 2005, 13:18:05 »
En liten fråga som säkert har behandlats här i forumet tidigare.
Hur har ni gjort för att behålla värmen i källaren när solen steker på markplanet så att innegivaren stryper värmen?
När jag tittade igår så var det 24 grader uppe och 15 i källaren.
Lite info om läget kl: 17.00 igår
Ute: +10'C och sol
Markplan: ca 24'C
Källare som är issolerad: ca 15'C
Rekomenderad framledning enligt styren 9'C,,,, alltså ganska avstängd.
Problemet är att i källaren har vi rum som bör hålla normal rumstemp, typ gästrum dusch tvättstuga gillestuga osv
Ska jag flytta innegivaren till källaren eller ändra framledningstemp till min 25 grader eller nå't.
Är det någon som har haft samma problem och hittat en bra kompromiss som fungerar?
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26648
SV: Värme i källare varma vårdagar
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2005, 13:46:31 »
Värmepumpens akilleshäl...
Svårt att få en bra funktion om du har källare men saknar acktank.
Faktiskt så skulle jag nästan vilja råda de som har källare med rum som nyttjas som bostadsutrymme att sätta in en acktank eller välja en CTC redan vid installationen, CTC:s maskiner har ju nämligen inbyggd acktank.
Med t.ex. Nibe, IVT och Thermias allt i ett-pumpar så är väl mitt bästa råd:
Flytta rumsgivaren till källaren, stryp termostaterna på markplan/övervåning så att de reglerar tempen på de planen.
Resultat: Bra komfort, men väldigt korta gångtider på kompressorn, vilket resulterar i många start/stopp/dygn.
Huruvida det är skaligt för kompresorn eller ej tvista de lärde om. Min uppfattning i frågan är att det är bättre med färre start och stopp än med fler. Om det är nåt som är så skadligt att det menligt påverkar värmepumpens livslängd vill jag dock låta vara osagt.
Ett annat alternativ är att köra en eller ett par elradiatorer i källaren de veckor som du upplever dig få för kallt i källaren.
/Rickard
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2005, 14:02:14 »
/Rickard
Tack för ett snabbt svar Rickard
Var själv inne på dom banorna med att köra med termostater på övervåning och innegivaren nere, ville få det bekräftat bara.
Det kan ju finnas någon som har en billig lösning, och frågar man inte får man inga svar. :)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2005, 14:28:05 »
Jag har samma problem..
Dock så är temperaturskillnaden inte alls så stor ca: 24/19.
Innegivaren sitter i markplan.
Har du fönster i källaren borde du få instrålning även där.
Jag tar tilluften till källaren från solsidan av huset och har även ett fönster där(litet).
Kanske det påverkar. Eller är det pga att jag har golvvärme?
Hmm joo golven är svala enl mina fötter. Luften är inte direkt kall, känns frächt.
Nu har jag mätt.. 23 på markplan och 21 i källaren.
Det jag försöker säga är..
Försök att använda solinstrålningen även i källaren.
Jag tar den mesta tilluften från solsidan. Frånluften(självdrag) sker i tvättstugan/pannrummet som ligger i norra änden av huset.
Om du vill ha ett geekförslag,nerdförslag...
Bygg en ram utan underkant runt luftintaget(som då ska vara på solsidan) lägg på en glasskiva. vips har du en solfångare för tilluften. Ramen ska vara mycket större än luftintaget, ventilen till källaren bör vara i överkant.  :-[ :-X :-\ :P
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 14:39:47 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2005, 16:44:01 »
CTC har en extra funktion sommarkällarvärme, tror jag visst det heter.
Då kan du schunta ut en viss temp och stänga helt uppe.
Men kolla så det verkligen stänger sen på öplan.
Till hösten kan då rad. termostaterna på öplan ha fastnat. Man det brukar gå få loss dom igen!!
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 17:57:29 av Bertil »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2005, 17:32:14 »
Finns en enkel och smidig lösning...eftersom våra fruar redan gör det mesta hemma så lägger man på en börda till på dom...när dom vattnar blommorna så vrider dom termostaterna några varv !!   8)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2005, 12:25:02 »
Kanske lite sent med ett svar men....
Min lösning :
1) slå av rumstermostaten på menyn inställningar
2) montera /ställin runstermostaterna på "markplan"
3) ställ in min framledningstemperaturen tex 26-28 grader, och justera upp/ner tills du får rätt temp.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2005, 13:44:12 »
jag har satt en rumstermostat i övervåningen och en i källaren.
så när det våras och blir soligt så slår jag över till att bara köra i källaren.
har även satt avstänbgningar på stamledningana till övervåningen så att jag kan stänga av även dom.
(har stora fönster i söderläge så när solen ligger på så blir det varmt uppe, så nästa projekt är kyla till övervåningen.)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad ME
    • www
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2005, 14:38:08 »
Varför inte en FTX anläggning, ta värme på övervåningen och förvärmda luften till neddre delen.
Få lite rotation på luften och det borde sänka tempen uppe &så.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2005, 16:06:17 »
Jag hade tidigare och även nu med min nya anlägning innegivaren centralt placerad i källaren. På sommarhalvåret stryper jag helt värmen till markplanet. Det har fungerat alldeles utmärkt.
Ett alternativ om rumsgivaren sitter däruppe är att komplettera med en luftavfuktare i källaren.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad ME
    • www
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2005, 16:15:23 »
Det här är något som man måste testa sig fram , då det kan skilja mellan olika hus och den lösning
som är bra för en kanske inte fungerar för någon annan.
Vad jag föreslår är att INTE göra några ingrepp som att flytta innegivaren utan testa en lösning som
förhoppningsvis kan ge varmare i källaren med bara "inställningar".
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2005, 22:30:11 »
Om problemet är att det blir fuktigt, då ska man inte värma, det går nästan inte. Jag köpte en luftavfuktare i  höstas det är superbra!!!! och energieffektivt! Jag har en sval gammaldags källare just nu ligger det kring 15 grader!  Fuktigheten just nu kring 40% utan avfuktning.
Utloggad ME
    • www
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2005, 10:42:10 »
Här var problemet att han inte vill ha 15 grder i en del av huset som skall användas som bostadsdel, dvs källaren.
se SMHI
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 10:47:32 av ME »
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2005, 12:39:21 »
Hej alla
Jag flyttade innegivaren till gillestugan och kör med öppna termostater i hela källaren.
På övervåningen (markplan) så ställde jag termostaterna på läge 7 vilket ska vara ca 22 grader.
Resultat:
Perfekt temp på nedervåning i den inredda delen, något för varmt kanske i den svalare delen men det får man ta.
På markplanet så reglerar termostaterna tempen med en lite större tröghet än förut men det är inget problem.
Värmepumpen går lite mer per dygn men det bjuder jag på, iallafall för tillfället.
Framledning steg med ca 5 grader från 25 till 30 vid ute +- 0 när jag flyttade innegivaren.
Slutsats:
Jag förbrukar lite mer energi än förut, ca 2 värmepumpstimmar mer per dygn x 2,2Kwh.
Jag har fullvarmt i hela huset, kan alltså gå runt i kallingarna i källaren utan att frysa om jag tex behöver hämta en bärs i matkällaren.
Ska läsa av elmätaren nu i månadsskiftet och se om det blir en markant skillnad eller inte.
/Valla
Utloggad ME
    • www
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2005, 15:29:04 »
Kanon, att du fått till tempen i hela huset . Du skall inte gråta över de extra kilowatten ....
det kankosta om man är dumsnål &så
