Författare Ämne: Extra VV eller höjning av VPmin, lågtempsystem (EcoEl + EcoAir 105)  (läst 1744 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
Jag har en relativt lågt ställd huskurva (lutning 41 grader, ingen justering). Vi har golvvärme på entréplanet och radiatorer på övervåningen.
Eftersom vi har relativt låg framledningstemp men använder en del varmvatten har jag tidigare laborerat med att höja VPmin (till 47 grader). På vardagmornarna har vi dessutom haft två timmar extra varmvatten. Vi har på detta sätt tillfredställt varmvattenbehovet.
Vad jag nu funderar över är om det är så driftekonomiskt att ställa upp VPmin som jag gjort. Det senaste dygnet har jag nästan 18 timmars drifttid på kompressorn och 31 starter. Vi är två heltidsarbetande, och medan vi arbetar så jobbar även pumpen för att alltid hålla minst 47 grader i den nedre pannan - till ingen nytta... Framledningen kräver inte mer 30 grader när utetempen ligger kring noll grader.
Min idé nu är att sänka VPmin till 35 grader och istället köra extra varmvatten 2+2 h per dag, 7 dagar i veckan. Har någon av er (som har lågtempsystem) någon erfarenhet av vad som är vettigast ur driftekonomi-synpunkt?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Inloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Extra VV eller höjning av VPmin, lågtempsystem (EcoEl + EcoAir 105)
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 16:55:42 »
/Nickan
hej.
det är helt klart bättre att använda extra vv när ni behöver vv. att hålla tanken varm bara för att ni alltid ska ha gott om vv , och ni inte använder vv långa stunder,
låt pumpen jobba mot framlednings temp. och använd funktionen extra vv.
ett annat altenativ är en spettsberedare om ni alltid vill ha vv.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 17:17:39 »
hej.
/Pontus
[/quote]
Tack för snabbt svar, Pontus!
Jag kilar ned till pannan direkt och justerar mina inställningar.
/Nickan
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 17:44:52 »
hej.
/Pontus
/Nickan
[/quote]
ett problem som kan bli om du sänker tempen. är att du kommer få fler  starter. då kan du öka start/stopp diffen till kanske 7g.
men ekonomiskt bör det bli bättre.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 17:48:08 »
Fler starter om jag sänker VPmin??? ??? Nu är jag inte riktigt med.....
Om pannan jobbar mot framledningstempen, och den i sin tur är låg... borde jag inte då få färre starter?
/Nickan
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 18:28:50 »
/Nickan
Han menar om du sänker VPmin från 47º som du har nu, så får du kanske fler starter. Pumpen jobbar inte mot framledningen utan den jobbar ju nu mot VPmin (47º) och 5º upp.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 14 november 2009, 18:37:13 »
/Nickan
ja de behöver kanske inte bli så men risken är stor.
om du håller en hög temp i eco el och framledninstempen är låg, så shuntas en mindre mängd varmvatten ut i systemet,och vattnet i tanken räcker längre.
om du har en lägre teemp i ecoelen så måste shunten öppn mer och en större ängd vatten går ut i systemet.
men om du sänker vpmin så kommer shunten att öppna mer och du kommer få pumpen att jobba mer mot systemet och eventullt få längre gångtider då. så det kanske jämnar ut sig.
men bättre att köra mot låga temperaturer.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 14 november 2009, 19:20:38 »
/Nickan
/Pontus
Okej, då förstår jag  :)
Jag får hålla lite koll, och om jag tycker att antal starter dra iväg så försöker jag med att öka start/stopp diffen.
Stort tack!
