Författare Ämne: Rengöra filter? Den brummar  (läst 6447 gånger)
Utloggad n33Lu
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 14 november 2009, 14:12:53 »
Ja detta är vääldigt nytt för mig/oss, vi har pecis köpt hus  :D Och det finns en Panasonic varmluftspump här i huset, som ett alternativ till direkt elen. MEN...den brummar, och jag har förstått att dem ska rengöras emellanåt..
Hur rengör man dem?
Filtret vart sittet det, och hur rengör man det?
Är det något annat i största allmänhet man ska tänka på?
Är det bäst att ha på auto eller på en förinställd temperatur?
Jätte tacksam för svar och övriga tips.  :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Rengöra filter? Den brummar
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 15:26:18 »
Vilken modell är det ? (se beteckning på utedele och innedel)
Brummet är förmodligen det klassiska lagerproblemet i fläktmotorn som ofta förekommer på modeller som inte har keramiska lager. Åtgärdas genom byte av fläktmotorn. Förslagsvis genom en auktoriserad kyfirma.
Hur gammal är den ?, kanske du kan åberopa garanti från Panansonic då de har relativt generösa sådana för just lagerproblem i fläktmotor.
Rengöra filter i innedel varje vecka rekommenderas mha dammsugare. Filterna tar du ut genom att öppna luckan på innedelen och sedan dra ut "platta" filternät som du dammsuger. Kolla om innedelen i övrigt verkar vara rengjord med jämna mellanrum genom att se hur mycket damm som sitter fast mellan lamellerna på värmepaketet (bakom filterna).
 Har du ingen instruktionsbok ?
Utloggad n33Lu
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 15:45:37 »
Det är (vad jag kunnat läsa av) en panasonic inverter R410A.
Finns tyvärr ingen instruktionsbok att tillgå. Ska försöka rengöra filtret och se om det hjälper.
Den är från år 2007 så den är ju inte direkt gammal...
