Författare Ämne: KB-vätskan försvinner sakta men säkert under den kalla årstiden  (läst 1036 gånger)
Utloggad Klabban
  • Antal inlägg: 9
  • Installera värmepump nu!
Jag måste fylla på KB-vätska lite då och då vintertid. Det kan handla om totalt mellan 5 och 10 liter under en vinter. Under sommarhalvåret försvinner ingenting.
Jag har varit i kontakt med firman som installerat pumpen och de har varit på plats och inspekterat. De kunde inte hitta något läckage. Röret som går in i kompressorn är vanligen lite fuktigt, och jag har själv misstänkt att det är KB-vätska. Installatören menar dock att det är vanligt vatten som har kondenserats. Själv tycker jag trots allt att det luktar lite annorlunda än rent vatten...
Faktum kvarstår dock, vätska försvinner under vintern, medans nivån är så gott som konstant under sommaren. Vad kan detta tyda på? Kan det vara så "enkelt" att det är en packning som minskar i storlek när det är kallt som leder till läckage? Under vinterhalvåret har vi mellan cirka 10-14 grader i källaren.
Tack på förhand!
//Klabban
1 1/5 plansvilla med rejält föröjt väggliv byggd 1909. 140kvm + 70 kvm. Panasonic E12DKE + direktverkande elradiatorer från 70- och 80-talet :)
  • Antal inlägg: 28036
Om du har en Nibe som är ett eller ett par år gammal så brukar det läcka i kopplingen/packningen där flexslangarna på kalla sidan ansluts till värmeväxlaren, det är fort gjort att kolla det om du öppnar på den isolering som är ditsatt, om det är fuktigt och luktar sprit så är det där du har det.
Kolla.
/Rickard
Utloggad Klabban
  • Antal inlägg: 9
Hej och tack!
Passade precis på att uppdatera min signatur, visst är jag en ett par år gammal Nibe  :)
Installatören kontrollerade packningen och menade på att det såg bra ut. Jag blir dock allt mer tveksam, ska själv ta mig en ordentlig titt på packningen/kopplingen.
MVH
Klabban
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Men läcker det inne så pass mycket bör det bli en hyfsat från spritstank!?
Får du inte stil på det och har garanti kvar, så skriv till installatören , påpeka "felet" och begär förlängd garanti.
Sen kan han väl få provtrycka anläggningen om det fortsätter.
5-10 L per vinter är mycket, det tyder absolut på en läcka!!
