Författare Ämne: Så här funkar Norica 14 i Vinterklimat...  (läst 17376 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 13 november 2009, 08:34:09 »
Har nu kört min Norica i drygt en månad och den rullar på, som sig bör..
Har testat lite olika temperatur och fläktinställningar och sen min mätare kom har jag mera seriöst börjat logga temperaturer och olika värden, vilka jag nu kommer att lägga in här i tråden med sisådär 2 dagars mellanrum... :,v(
Läser av elmätaren kl 06:00 och 18:00, helgerna blir det senare ;) och även utetemperaturen fram till ca 21:00..
Datum                  Inställning     Ute temp     Förbrukning / timme / dygn(06-06)
11 nov     06:00     22 ºC eco     -11.1          0kWh Start
              18:00                        -9,3           14,17kW
              22:00     22 ºC auto    -14,4
12 nov     06:00     22 ºC eco      -7,8            28,74kW / 1,197kWh / 28,74kW
              18:00   22/24 ºC auto   -7
              21:00     24 ºC auto     -7
13 nov     06:00     24 ºC fan 2     -8              48,15kW / 1,00kWh / 19,41kW
När jag ställde om från auto på fläkten till nivå 2(24 ºC) så sjönk förbrukningen med ca 200w/h och utedelen gick ner i varv lät det som...
Hur fläktläget påverkar förbrukningen blir intressant att se, mer om det senare :o!
Max peaken den har varit upp i är 2890W.
Övriga iaktagelser är att i eco mode så verkar den inte gå direkt snålare när tempen börjar ligga under -7...men den går lite tystare med det läget!
Kompressorn går på 70% enligt utsago!
Hoppas ni övriga finner min lilla vinter-tråd intressant, då jag kommer att hålla den levande Hela lååånga vintern.. studs
//Anders
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: Så här funkar Norica 14 i Vinterklimat...
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 09:38:08 »
Intressant läsning...
Attan vad ni har kallt där "uppe" ;-)  Här i Söder var det hela -3 i morse Brrrrr... Men Nocrian värmer skönt, håller själv bara koll på dygnsförbrukningen på pumpen men märker redan nu en STOR besparing. beräknad årsförbrukning ligger på 10300 Kw inkl. allt och detta på en boyta på 173 kvadrat. Accepterar då en lite lägre temp på ovanvåningen där det eldas i kaminen lite då och då.
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
  • Antal inlägg: 9232
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 11:50:56 »
Räknar du med ca 10000 kwh per år på ditt hus på 170kvm !!!!
Är det inkl tappvarmvatten och hushållsel ?
I så fall gör ni av med väldigt lite hushållsel och tappvarmvatten  eller så har ni ruskigt bra isolering i huset .
Hur som helst så är det bra om ni klarar den prognosen  Thumbsup
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 18:49:23 »
Tycker själv det låter lite väl lågt är Eons "beräknade" värden, blir glad om jag klarar mig på 12- 14000 Kw. Har ju lägre temp på ovanvåningen, får se om man klarar vintern utan att starta elvärmen som är, "centralstyrd".
Nocrian har dragit 120Kw hittintills i November.
R.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 13 november 2009, 21:26:31 »
R.
Min utebelysning har dragit mer ström än din nocria i november...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 22:40:23 »
Ja nog tror jag du klara dig på 10000kwh, vi har ca 1- 1,5gr svalare på övre plan, sen hade även eldmöjlighet.
/Andreas.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009, 21:11:31 »
Hej Anders,
Spännande mätningar du gör:). Håll oss gärna uppdaterade.
Hur kallt kan du få där du bor? Får du riktigt kallt i vinter kommer du märka att Nocrian fungerar även när det är kallare än -30 grader. COP-värdet är dock inte lika högt som vid +7grader ;).
Mvh Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009, 07:55:34 »
Hejsan!
Tempen har legat runt nollan hela tiden nu och det är inget jag klagar över direkt :)..men jag inväntar minusgraderna innan jag loggar...
Jadu...ner mot -40 ºC hade vi i vintras...tack och lov inte så många dagar med den tempen, men mellan -15 till -25 är "normalare"...
Så nog kommer den att få visa vad den går för studs!!
Redan nu under november månad så har jag sparat in ca 1000kr i jämnförelse med i fjol(ved ej inräknat) och fått betydligt behagligare inomhus temperatur :)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Olika fläktlägen..
« Svar #8 skrivet: 04 december 2009, 08:16:13 »
Nu börjar jag logga lite för december månad... tomte::
            Förbrukning kW
Datum   Tid   Ute temp   Inställningar     Total     Dygn    Timme/snitt
1   06:00
   18:00   -18,2   22 C auto  Fan 3         0       0       0
   22:00   -7,2   22 C auto  Fan 3
2   06:00   -4,7   22 C auto Fan auto      12,8
   18:00   -14,4   22 C auto Fan auto      26,5      26,5      1,1
   22:00   -15   22 C auto Fan auto
3   06:00   -15,7   22 C auto Fan auto      48,8
   18:00   -16,6   22 C auto/Fan 2      73,58      47,08      1,96
   22:00   -18,9   22 C Fan 2
4   06:00   -15,7   22 C Fan 2      85,41      11,83      0,98
   18:00
   22:00
Som ni ser så var det en markant ökning av förbrukningen under gårdagen 12 timmar(06-18), 1,98kW i snitt mot nattens 12 timmar(18-06) med ett snitt på 0,98kW, och det trots att det varit kallare!
Den ökade förbrukning härleder till att fläkten stått på auto, och jag tror att den har krämat på i nivå 4... Märker direkt när jag ökar fläkten till nivå 3 från 2, så varvar utedelen upp och strömförbrukningen lika så.
På nivå 4 så drar den en bra bit över 2000W, bara tack vare avfrostningarna som snittet hamnar strax under..
Men ska fläktläget påverka så mycket ????
//A
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 04 december 2009, 11:11:05 »
Jajamensan...
Sänker du fläkthastigheten, så värms ju en mindre del av huset upp. Och då sparar du ström genom att värmepumpens kompressor jobbar mindre för att producera mindre värme.
Sänk hastigheten till 1 så sparar du ännu mer. (Men får ännu kallare inomhus)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 04 december 2009, 16:34:10 »
Och sista steget är ju att slå av helt vilket bör ge ca. 100% besparing.  tomte::
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: 17 december 2009, 08:55:07 »
Brrr...nu har kylan slagit till ordentligt!
Senaste dygnet har tempen fallit ifrån -20 ºC till -36,7 ºC i morse...och Norican får verkligen jobba på!
Stängde dörren till ytterdörr-hallen/toa/klädkammare och begränsade boendeytan till drygt 100m2.
En del obsevationer...
Ner till -23 ºC så var den inställd på 22 ºC fläkt 4 och då höll sig tempen inomhus på ca 19,5-20 ºC och cirka 18 ºC i sovrummet(längst bort).
När tempen passerade -30 ºC så drog jag upp den till 24 ºC och i morse så låg tempen på 17,5 ºC inomhus och i sovrummet 17 ºC..
Förbrukning..under det här dygnet har den dragit 47,8kW (06:00-06:00) vilket ger ett snitt på 2kW timmen...som är max hitintills!
Drog upp den till 26 ºC nu när jag åkte hemmifrån...så det blir lite intressant att komma hem i em...håller kylan i sig får jag trycka upp den till 28-30 ºC och se vad som händer... *vinkar*
//Anders
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #12 skrivet: 17 december 2009, 09:52:10 »
Wow, vilka temperaturer. Tittade precis på en dokumentär om Wehrmacht under operation Barbarossa och det var ungefär samma temperaturer vintern 1941-42 som du har nu. Men tyskarna hade inte Nocrior...
Verkar genomgående att man måste ställa Nocrian på högre bör-värde ju kallare det är ute? Nu har vi superkallt (-6) och för första gången närmar sig innetempen bör-värdet, när vi har mer normal temp för området (ca 3-4 plus) så landar innetempen på 1-2 grader över bör-värdet. Borde den inte kunna hålla inställd temp bättre?
Det borde ju egentligen inte spela någon roll om du ställer den på  22 eller 26 om du har 17 grader inne. Den borde väl jobba tills den kommer upp till önskad temp oavsett?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #13 skrivet: 17 december 2009, 11:19:35 »
Jag tror att mycket beror på isoleringen av lokalen/huset hur den klarar av att hålla inställd temp/värmespridning/kalldrag. I mitt fall så kommer kalldraget från ytterdörr/hall in i köket ca 8-10 m framför pumpen, även det lite kyligare sovrummet ligger i andra änden av huset.
3-4 plusgrader? ;D..det var nog i september sist det var så varmt!
Närmast pumpen kan den säkert uppnå 22 ºC men med kalldrag och allmän nedkylning så minskar värmen desto längre bort från pumpen man kommer... Uppnår man 26 ºC vid pumpen så ökar även värmen längre i rummet...
//A
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 17 december 2009, 11:27:28 »
Håller med, låt den stå på 21gr, den lär gå fullt ändå..
/A.
