Författare Ämne: Montagefråga avseende VPA300/200 och Nibe fighter 1125  (läst 731 gånger)
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 november 2009, 20:44:40 »
Ska mecka ihop en Nibe fighter 1125 med en VPA300/200. Till detta även Nibes 9 KW eltillsats. Frågan är om elpatronen ska sitta i pumpen eller i VPA`n?
Tacksam för svar.
/RB
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Montagefråga avseende VPA300/200 och Nibe fighter 1125
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 21:07:57 »
Tacksam för svar.
/RB
I värmepumpen.
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 21:16:02 »
Tack för svaret. Är lite konfunderad då det finns uttag i både pump och tank. Vad blir konsekvensen om man sätter den i tanken?
/RB
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 21:50:42 »
konsekvensen blir väl bla. att du inte kan använda elpatronen till att värma huset med då den är låst till den externa vvb. Lite krångligt med kabeldragning blir det också
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
