Författare Ämne: Dåligt COP  (läst 752 gånger)
Utloggad bullson
Dåligt COP
« skrivet: 11 november 2009, 21:44:53 »
Har planer på att instalera värmepump och funderar på en Thermia men är lite osäker på högsta utgående temp som är 55 gr
går tydligen att koppla om till högtemp men då får man dåligt COP enligt Thermia min fråga är Nibe ock IVTs COP är så mycket
bättre vid utgående temp på 65-70 gr  isåfall kanske man ska välja bort Thermia, kvalitetsmässigt verkar pumparna likvärdiga
MVH Bullson
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 292
SV: Dåligt COP
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 23:01:19 »
Behöver du 65-70C för att hålla varmt är det inte lämpligt med värmepump alls om du inte byter radiatorer till större eller skaffar många fler.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 174
SV: Dåligt COP
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 23:37:17 »
Daikin har en L/V för högtemperatursystem som kanske kan vara något.
http://www.daikin.se/news/items/high-temperature-altherma.jsp
Två seriekopplade värmepumpar med olika kylmedia... går säkert att göra likadant för bergvärme men jag undrar om det finns?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
