Författare Ämne: Blankett för 'Anmälan installation av värmepump' till kommunen - någon med erfar  (läst 2998 gånger)
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
Har fått en blankett som ska fyllas i till kommunen.
Bl a finns det ett avsnitt enligt nedan, så frågan är om man gör detta själv eller med hjälp av någon man känner, vad skriver man då under 'Installatör' resp 'Ackrediterad ...' ?
Någon som gjort detta ?
Köldmedium i värmepump: _________________________   Mängd (kg): __________
Installatör     Firmanamn: __________________________________________________________
                           Adress: __________________________________________________________
                           Pnr Ort: ________________________________ Tfn:______________________
Ackrediterad enligt SWEDAC: 0 NEJ
       0  JA  Ange ackrediteringsnr (köldmediekontroll) ___________________
Vi (2 pers) bor i äldre tillbyggt 1½-hus(150 kvm) beläget i Skåne, med hyfsad isolering och treglasfönster.
Källaren ouppvärmd samt med låg takhöjd(ca 180 cm)
Tomt ca 6200 kvm, varav ca 4000 kvm utgör ängsmark, dock med en del sten.
F n uppvärmt med en Albin panna(kombi) samt 2 ack tankar med VVB och två elpatroner i första tanken. Laddomat21 för styrning. Eldar med ved ibland, men den måste köpas.
Omräknat till olja, ca 3 kbm förbrukning.
Funderar nu på att installera ytjordvärme.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
Om du har anlitat ett företag som skall installera en värmepumpsanläggning hos dig skall de fylla i den biten!
Det ligger väl på dig att få in den till kommunen med korrekta uppgifter men som sagt normalt får kunden alltid hjälp med detta! ;)
Om du nu installerar pumpen själv är det bara att läsa på den tekniska specen om värmepumpen så står mängd köldmedie där.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
Vad är detta....
är det någon myndighetsföreskrift som ålägger mig detta? Eller en kommunal "uppfinning"??
Vet att det finns en plikt att kontrollera mycket stora anläggningar med minst 3.5 kg köldmedia årligen.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
Detta regleras i 17§ "Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" bifogar länk http://www.ostersund.se/boleva/klimatochenergiradgivning/varmepump.4.3f31d357118c7a4571680001874.html till Östersunds kommuns hemsida där bakgrunden och syftet beskrivs, vet inte vilken kommun du bor i men de torde ha ungefär samma upplägg eftersom det är en föreskrift som reglerar detta.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad larryd
Bor i Stockholm.
Aldrig sett något liknande.
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
Larryd, detta gäller ej för värmepumpar som tar energin ur luften alltså bara mark, berg och sjö-VP. Stockholm har samma bestämmelser se länk http://www.stockholm.se/ByggBo/varmepumpar/
Lasse
Utloggad larryd
OK, tack...
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
Hej alla,
så här står på Bromölla kommuns hemsida:
Värmepumpar
Värmepumpar har under senare år blivit allt populärare som ett både billigt och i många fall även miljövänligt sätt att värma upp sitt hus.
Om man har tänkt sig att installera en värmepump som utnyttjar värmen i mark, vatten eller berg, så krävs det i Bromölla kommun en anmälan till miljö- och byggnämnden. Installation av mindre markvärmesystem för exempelvis enskilda hushåll regleras av miljöbalkens bestämmelser (SFS 1998:808). Anmälan krävs enligt nedan angivna paragrafer i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899):
högst 10 MW: 17 §
mer än 10 MW: 21 §
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, utfärdade med stöd av 39-40 § samma förordning, kan inom vissa områden (exempelvis vattenskyddsområde eller område med detaljplan och samlad bebyggelse) krävas tillstånd för sådant inrättande.
När det gäller luftvärmepumpar, så är de inte anmälnings- eller ansökningspliktiga. Observera dock, att de endast får installeras, om ljudnivån vid tomtgräns är lägre än 40 dB (A).
Blanketter och handläggning
Blanketter för anmälan/ansökan kan hämtas på sidan Blanketter. På samma plats finns också information om hur miljökontoret behandlar ärendet.
För handläggning av anmälningsärendet/ansökan tar Miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Och detta styrs ju av lagar och paragrafer, så det gäller nog alla kommuner .... men vad jag undrar över är om alla rörfirmor är ackrediterad av SWEDAC och vad händer om man installerar själv?
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
Vill du kolla vilka firmor som är ackrediterade gå in på denna sida http://search.swedac.se/index_ie.asp
Lasse
Utloggad larryd
Tack...
men bara intresserad av luftvärmepumpar. Och dom behöver tydligen inte anmälas eller ackrediteras.
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
Har kollat med SWEDAC och där säger man följande:
vid installation av markvärmepumpar som använder någon typ av etanol i slingan behövs ingen ackreditering. När det gäller själva köldmedlet levereras detta redan 'inpackat' i vpn(ungefär som ett kylskåp), så där behövs heller ingen ackred.
Var inne och kollade vilka som var ackrediterade av SWEDAC i Skåne och fann bara större företag som sysslar med 'riktiga' kylanläggningar plus några IVT Centers.
Utloggad larryd
Tack...
då använder väl kommunen Rutan "Ackreditering: Ja  Nej" för statistikens skull.
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
Efter kontakt med kommunen, verkar det inte som dom riktigt vet vad som gäller?
Nu ska man tydligen 'göra om' blanketten.
Men tydligen måste man betala ca 1.800 SEK för den här 'servicen' ..... till ingen nytta!
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Rena rama rean, här kostar lappen 2400 ;)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Dot gäster: 142
