Författare Ämne: Vad har ni för gångtider på pumparna  (läst 2302 gånger)
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« skrivet: 11 november 2009, 14:22:54 »
Det vore kul att veta vad ni andra har för gångtider på kompressorn så man kan få ett hum om vad som är normalt.
Själv ligger jag runt 11h per dygn vid medeltemp på ca +3 grader,ca 20 starter per dygn
Ecoair105 samt Ecoel instalerad för ca en månad sedan.
1 1/2 planshus totalt 105 m2 bottenyta 70m2 med golvvärme,
ovanvåning en radiator samt golvvärme i badrum
huskurva 40 samt justering +3
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 15:21:23 »
Hej...
15 timmmar, 7 starter
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 15:42:52 »
13 timmar 25 starter
Utloggad Miklo
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 16:19:09 »
eco air 105 ecoel
120m2 1 1/2 plan stockholm
13 h 10 starter huskurva 60 justering -2
20 c rumsgivare
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad Mars 2009. 1½-plansvilla byggd 1962 i Stockholm. Boyta 120m2.
Bytt ifrån enrörssystem till tvårörssytem med nya radiatorer
Juli 2010.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 19:58:04 »
13 tim. 5 starter
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 20:15:30 »
16 timmar - 22 starter
0-3 grader ute
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 12 november 2009, 10:48:43 »
Tack för svaren,det känns som att mina timmar är rätt normala då.
Jag håller på att testa med olika hastigheter på laddpumpen, läge 2 ger mig uppskattningsvis ca 2 timmar kortare gångtid samt något högre temp ut. Nu testar jag läge 1 och det ger större skillnad in/ut men det känns som att kompressorn får längre gångtid.
I morse hade jag 5 grader skillnad in/ut vid 0 grader utomhustemp hetgasen låg på ca 90.
Skall tillägga att avståndet mellan pump och panna är ca 2,5m
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 12 november 2009, 11:06:06 »
Skall du optimera...
så tror jag att långa, sammanhängande gångtider (få starter) är bra. Inbillar mig att tiden med lägre hetgastemp och lägre tryck ger bättre verkningsgrad. Förutom att det sliter mindre på kompressorn.
Men kan ha fel!
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 12:00:43 »
Jag vet inte vad som är optimalt, det jag är ute efter nu är att minimera gångtid.
Det är möjligt att det finns någon annan filosofi, har ingen aning.
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #9 skrivet: 12 november 2009, 13:11:57 »
Senaste dygnet (11.00 -11.00) 12 h 47 min. Medeltemp 4,7. 32 starter.
Jag har en graf på utetemp vs. gångtid för de senaste 25 dygnen som jag försökte lägga in här men lyckades inte. Någon som vet hur man gör?
Har svårt att få ner antalet starter. Har dock inte ändrat diff start stopp har inte funnit koden. Annars är det ju bara så att det kyls av snabbt och värms upp snabbt till 40 igen när framledn ligger mellan 30 och 35 som den typiskt gör nu.  Om man inte ökar volymen i systemet ser jag inte hur man förändra det i större utsträckning.
Det måste vara som Larry skriver att för höga hetgastemp sliter och ger lägre verkningsgrad. har läst någonstans att mellan 70 och 110 är normalt.  Här brukar det vara mellan 75 och 95.
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 12 november 2009, 13:31:53 »
Vad har du för startstoppdiff...
själv kör jag med 4 ºC nu. Men antar att 55 ºC körningarna för Ecoel drar upp antalet starter litet.
Koden är sannolikt 372.
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #11 skrivet: 12 november 2009, 14:16:52 »
Jag tror diff är 5 gr (fabriksinställt) men ska kolla. Intressant att koden är 372. 0372 är riktnummer för Ljungby där CTC ligger (och jag vuxit upp). Dålig fantasi!?
Jag tror inte 55-körningarna drar upp antalet starter snarare tvärtom. För att komma upp i 55 måste pumpen jobba ganska länge nu men med 40-körningarna är det start-stop hela tiden. Snarare är det för lite vatten i systemet i förhållande till hur mycket energi som omsättes.
Vh
Max
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 12 november 2009, 14:26:38 »
Har dålig kläm på...
hur Ecoel funkar. Kör den flytande kondensering nu (på returledningen) eller värmer den upp pannan till ett bestämt gradtal och shuntar?
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #13 skrivet: 12 november 2009, 14:35:03 »
VP värmer pannan till framledntemp + 5 (tror jag) men minimum 40 och shuntar. Var 4e körning går dock till 55. Returen tömmer i botten av pannan.
Max
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 12 november 2009, 15:38:35 »
OK,...
nu börjar jag fatta. Min lilla Ecoair kör flytande mot BÖR 36 ºC på returen idag. +2 ºC ute.
Då går den mot min stora radiatorvolym med jättemycket vatten och 4 ºC startstopp. Långa gångtider.
Men på sommaren, när den bara kör varmvatten, går den bara mot min pyttelilla panna. Då måste jag ställa upp startstopp till 11 ºC, annars får jag 30-40 starter.
