Författare Ämne: Framledningstemperatur?  (läst 1988 gånger)
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 27 april 2004, 09:45:45 »
Jag har skrivit inlägget "Fler frågor ifrån vedeldarn" tidigare.
Nu undrar jag med risk för att ni kommer att idiotförklara mej...kan jag på något vis räkna ut framledningstemperaturen. Jag vet nämligen inte riktigt vilken temp jag behöver. Nu är det ju rätt så varmt ute så det är ju svårt att veta vad jag behöver till vintern.
Jag har shuntautomatik med en givare inne och ingen ute. Vedeldning, enrörsystem,accumulatortank 800liter ca. ca 100m3 boyta. Imorse var det 4 grader ute och då var värmen på ledningen ut från shunten 30 - 33 grader.
Bor i dalarna ca 4 mil NV borlänge.
Någon som vet någon bra installatör för CTC bergvärme härikring?
Suveränt forum
Tackar för all hjälp hittills!!!!
Thermia Diplomat 6, 100 meter djupt hål
Alt. Vedeldning i förugn mot accumulator tank.
100 kvadrat boyta,fördelat på två våningar i gammalt trähus 4 mil NV Borlänge
admin
Re:Framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2004, 12:45:10 »
Här kommer ett idiotförslag på en "idiotfråga".
Prova köra ut 50 grader på framledningen i 12 timmar, kontrollera sedan hur stor tempskillnad du har mellan tempen ute och tempen inne i huset...
Om utetempen är +4 och innetempen +32, så bör du klara dig med 50 graders framledningstemp när det är -8 grader ute.
+32(inne) -12 = 20 grader inne
+4(ute)  -12 = -8 grader ute
Jag vet inte hur väggarnas isolering påverkas av varmare (och därmed fuktigare) klimat men jag antar att isoleringen blir effektivare vid kallare väderlek än vid varm varför du i praktiken kanske skulle klara dig ned till -10?
Det var ett tokförslag, men det kanske funkar...
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 27 april 2004, 17:43:14 »
Shunten som du har, är det en automatisk med ute givare så är det bara att kolla vilken temp som du har vid dut (Dimensionerande ute temp. vilket praktiskt menas lägsta utetemp under längre tid. I Stockholm ligger den på -19,7 grader.)
  • Antal inlägg: 7262
« Svar #3 skrivet: 27 april 2004, 18:38:29 »
Tittade på den gamla skrotade reglercentralen från oljepannans tid. Kurvorna på den visar att 30 till 33 grader vid plus 4 ute motsvaras av ungefär 45 grader framledningstemperatur vid minus 20 ute. Så det skall nog gå bra med värmepump.
