Författare Ämne: Vad avgör livslängden?  (läst 1897 gånger)
admin
« skrivet: 02 februari 2004, 14:59:10 »
Vad tror ni avgör livslängden på en värmepump, är det antalet start/stopp/dygn, eller den totala driftstiden/år som avgör hur många år den fungerar innan kompressorn havererar.
Själv tror jag att det är en kombination av ovanstående, varför VP:n borde hålla ungefär lika länge oavsett hur man dimensionerar den.
Detta förutsatt att radiator/golvvärmekretsen har kapacitet att "göra av" med den effekt som VP:n tillför, så att man inte drabbas av grymt många start/stopp/dygn p.g.a. övertemp i systemet...
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Re: Vad avgör livslängden?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2004, 22:30:38 »
Har för mig att trycket i systemet på t ex en bils AC är som störst när det står stilla eller just när det startar. Kylmediet fungerar ju dessutom som smörjning. Så om det skulle inverka talar det för att det är start/stopp som sliter- Men å andra sidan så innebär ju all rörelse en mekanisk nötning så då är det drifttiden som styr. Så sanningen ligger väl någonstans däremellan..... Kompressorn är mycket sällan problemet på bilar utan den är kondensorn som sitter mycket utsatt för salt och stenskott  framför kylaren som tar stryk.
Kylskåp och frysboxar håller ju å andra sidan rejält länge.
Misstänker att det är andra yttre betingelser som styr livslängden på en värmepumpsanläggning än den rent tekniska för just kompressorn.
Ekonomi, driftmiljö, arbetstryck, fukt, styrsystem osv
Skogstomten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2004, 01:21:42 »
Nån borde väl kunna få fram testdata på detta!!!!!!!?
Borde väl va naturligt att informera om vid köp.... oxå tycker man...
Där jag hjälper till med 25 kw pumpen, hade man tre vp tidigare.....
Med styr som prioriterade dom som nr 1 2 3.....
Ettan gick nästan hela tiden, säg 6 månader  varje vinter utan ett enda stopp!!!!!!!!!!!!!
Ettan höll längst!!!!! jag har ifrågasatt det inga papper finns kvar men dom är tvärsäker....
Slump eller bevis för att start o stopp sliter mycket mer än kontinuerlig drift!!??
Hög temp tror jag sliter ..... förr var det mycket prat om att varmvattnet skulle inte VP användas till, pga slitaget och pga svårighet att få tillräcklig mängd.... då var det iofs prat om större fastigheter....
Men en annan sak som jag är övertygad om är.............   ett kompressorbyte har du stänklätt tjänat in den dagen det kommer...... eftersom du slipper dyr tillskottsel....
Det "dyraste" jag sett hittills är 6´/år i tillskott i en villa..........
