Författare Ämne: Varför larm för hög temp Briner  (läst 738 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 10 november 2009, 17:45:26 »
Hej, varför finns det larm för hög temp KB-in på värmepumpar ? Är det så att det blir för varmt och prylarna bränns sönder eller ? Tror att min Nibes default inställning ligger på 20 ºC, min panna larmade i sommras då borran var ny och rör-graven/rör täckningen inte var klar.
Är bara lite nyfiken på detta.
/HS
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Varför larm för hög temp Briner
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 15:06:13 »
Hög KB-temp ger högre effekt, för att slippa dimensionera växlare för onormala förhållanden, låter man den larma istället. Rent tekniskt är det inga problem att bygga en värmepump som klarar 30 gr. KB
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
