Författare Ämne: CTC Ecoheat eller Nibe Fighter 1245?  (läst 1117 gånger)
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 november 2009, 12:39:22 »
Prøver meg på forumet i Sverige, siden både CTC og Nibe blir produsert i Sverige.
Valget står mellom disse to væske/vann pumpene.
CTC Ecoheat 5 (5,9KW)(53 800,- + mva)
Nibe Fighter 1245 (6,3kw) (46 000,- +mva)
Hva sier ekspertene?  ;)
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
SV: CTC Ecoheat eller Nibe Fighter 1245?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 21:52:52 »
Noen som har erfaring med disse pumpene?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 10 november 2009, 23:47:18 »
Vet bara lite.
De energikalkyler jag fick i mina offerter var Nibe effektivare (nibes VP behövde 4900kwh/år mot CTC 6100kwh/år för mitt behov), så jag skulle säga att Nibe är effektivare men sedan beror det på om du kan räkna hem den besparingen kopplat till prisskillnaden mellan pumparna.
CTC har lägre COP bl a pga att de shuntar ut vattnet till radiatorerna och Nibe är en sk. on/off pump (sedan finns det säkert fler faktorer som gör att Nibe är effektivare). Dock kan en on/off pump ibland behöva ett utjämningskärl för att minska knäppningar och en sådan kostar ca 4000kr + installation, beror på hur många litrar du har i ditt radiatorsystem mm.
CTC kan direkt kopplas till solvärmelösning om det är intressant i framtiden. Du kan installera solvärme på en Nibe också, men det blir dyrare.
CTC har scroll- och Nibe har kolvkompressor (upp til 10kw), vad som är bättre än det andra har nog diskuterats vilt här på forumet, gör en sökning.
Niben är troligtvis tystare, har inte kunnat jämföra dem men jag har hört på forumet att Nibe är oerhört tyst (43db). Men ljud kan vara av olika karaktär och ändå störa fastän den har mindre db, dock är jag nog säker på att 1245 är tystare.
Installation av Nibe kräver i stort sett inget utrymme på sidan om pumpen och all service sker framifrån, har du lite utrymme där pumpen skall stå kan detta vara en viktig parameter.
Mvh
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 23:57:56 »
Takk for svar. Bare lurer noen ting til.
-Er et utjamningskar på Nibe 1245 et "must", eller er det bare anbefalt?
-Hva betyr  "minska knäppningar"?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 00:01:15 »
Det är temperaturskillnaden i rören som gör att det blir ett knäppande ljud. Detta blir tack vare att du har en växelventil monterad i värmepumpen som släpper ut begärd värme direkt på radiatorsystemet jämför med en shunt som "smyger" ut värmen i radiatorsystemet. Växelventilen har bara två lägen: öppen/stängd. Utjämningskärlet utökar antal litrar i systemet och jämnar ut temperaturskillnaderna. http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/
Rekommendationen från Nibe-supporten som jag pratade med vara att om du hade mindre än 20 liter vatten per kw värmpepump i ditt radiatorsystem bör du fundera över ett utjämningskärl. T ex om du har en 6kw pump behöver du 6x20=120 liter vatten i radiatorsystemet.
Utjämningskärlet används även till att få längre gångtider för värmepumpen (mer vatten att värma upp). Detta ger en bättre drift för värmepumpen, mindre antal start/stopp som sliter på pumpen.
Diskutera med installatören om du behöver ett utjämningskärl (även kallat knäpptank i Sverige), de borde kunna räkna ut din vattenvolym. Om de anser att det är onödigt, få dem att skriva i offerten att ett utjämningskärl skall installeras utan kostnad om knäppningar uppstår (testa om de går med på det, det fungerade i alla fall för mina offerter).
/Frega
