Författare Ämne: Synpunkter på offert Nibe 1245-8 och Thermia G2  (läst 4824 gånger)
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 08 november 2009, 12:44:32 »
Detta ingår i en offert jag fått:
Nibe 1245-8
150M Borrhål med foderrör borrkollektor/slang, Köldvätska,
Bortkörning av borrkax
Slang från borrhål till värmepump.
luftning av system och slinga.
Isolering av slang och rör.
Bortförsling av gammal panna.
Intransport av v-pump samt uppställning
VVS installation inklusive allt material.
El installation, installation givare inklusive allt material.
Driftsättning av anläggning, luftning av systemet.
total pris 148000 före ROT. 125800 med ROT
Det jag själv skall göra är att fixa grävning från borrhål till hus samt ta upp hål in i huset för övrigt så ska allt ingå.
Vad har ni för åsikter?
Själv tycker jag det ligger lite högt om jag jämför med liknande offerter här på forumet
tex.  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26565.0
och   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26778.0
/Otto
« Senast ändrad: 10 november 2009, 21:19:01 av ottohans »
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
SV: Synpunkter på offert Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 13:24:52 »
Låter som att det borde gå att få 10 000kr billigare + att de gräver/borrar.
Bosch EHP9 LW med separat 300L VVB installerad 2009-12-02. Borrhål 165 m varav 150 aktivt. Villa byggd 1970, ca 170 kvm uppvärmd yta varav ca 70 i källaren. 5 dusch/badglada personer i hushållet.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 08 november 2009, 21:14:17 »
Ev. mer borrning, Nibe har en allmän rekommendation (grova riktvärden) på 120 - 145 m aktivt borrdjup för 1245-8. Dock beror det som sagt på hur långt du har till berg och ditt energibehov. Diskutera med installatören om hur olika borrdjup påverkar din effektberäkning.
Står det något om expansionskärl i offerten?
Behöver du utjämningskärl/knäpptank? Rekommendation från Nibe är att du behöver ha minst 160L vatten i radiatorsystemet (20L vatten per kw VP) för att inte få knäppningar.
Bra att de installerar innegivaren, glöm inte bort att de också skall installera effektvakten som också följer med Nibe 1245.
Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 08 november 2009, 22:25:09 »
Det med expansionskärs står det inget om, jag ska kolla upp det, fast jag har ju ett i dag för nuvarande panna ?
Någon kommentartill priset ? det är 20 000 mer än dom två andra offerterna jag länkade till ..
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 08 november 2009, 22:37:24 »
Begär in fler offerter ifrån ditt område, det kan faktiskt skilja den del runt om i landet... tyvärr  >:(
Sedan kan ditt område ha hårt belastade installatörer och det gynnar som sagt inte kundens pris (tillgång och efterfrågan).
Ditt gamla expansionskärl kanske duger fortfarande och det är ju bra för plånboken  :)
/frega
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 23:27:45 »
jag har begärt in flera offerter, men en del tar evigheter på sig att svara, tyvärr
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
SV: Synpunkter på offert Nibe 1245-8 och Thermia G2
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 21:17:26 »
Jag har fått ytterligare en offert.
Thermia Diplomat Optimum G2-10
165M aktivt Borrhål med foderrör borrkollektor/slang, Köldvätska,
El installation, inklusive allt material.
installation givare
total pris 158000 före ROT. 134300 med ROT
ALL grävning och håltagning inngår !
Synpunkter tack :)
« Senast ändrad: 10 november 2009, 21:26:37 av ottohans »
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009, 23:27:31 »
Skillnaden efter ROT var +8500kr och då får du en större pump, 15m mer borra och grävning/håltagning. Jämnar vi ut offerterna och båda borrar 165m (borrning kostar ca 200 kr/m), är det en skillnad på ca 5000kr och du får en större VP och grävning/håltagning. Vet inte vad grävning och håltagning kostar rent schablonmässigt.
Det som kan vara viktigt är om du behöver en 8kw eller 10kw? Hur ser energikalkylerna ut om man jämför dem? Man vill inte ha en för stor pump eller tvärtom.
Båda maskinerna är "top of the line" för respektive tillverkare. Här är en diskussion på forumet gällande "Nibe 1245 vs Thermia G2" http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25857.0
Själv tror jag nog inte det är så stor skillnad i slutändan.
Mvh
Frega
