Författare Ämne: Får inget tryck på inkommande kb  (läst 5551 gånger)
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 07 november 2009, 19:57:57 »
Har en ny Nibe1145-12 installerad igår /idag men varning 51 kommer upp hela tiden dvs dåligt tryck på inkommande KB. Kopplar man brinepumpen som jag fick låna av röris för att kolla om det finns luft kvar i systemet så pumpar den inte in något mer. Kör man den inbyggda cirkpumpen för kb så kommer det brine ur den utgående luftningen men inte den som går in i 1145:an.
Var är felet? Har bara hållt på i 10 timmar idag..... huvuddunk
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 20:39:06 »
Det är väl flödet som har förvunnit?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 07 november 2009, 20:42:47 »
Utveckla gärna!
  • Antal inlägg: 5720
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 20:54:27 »
Du måste pumpa runt brinen med en kraftig pump och ha en "tunna" med köldbärarvätska där du sätter "påfyllnadsslangen" och returen från slingan. Pumpa sedan runt köldbäraren minst en halv timma så kanske du fått ut all luft ur slingan
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 21:03:52 »
Hur gör du med den lånade pumpen ( den som står i tunnan), stänger du kranen mellan in och utlopp så det inte bara går runt i kopplet?
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 07 november 2009, 21:19:25 »
Jag har en påfyllnadssats och båda kopplen står i läge "mot" inkommande slangar från "tunnan" samt kranen upp till pumpen öppen när jag använder yttre pumpen, sen när jag kör VP så står "tunnkopplingarna! så det blir fritt flöde för kb-slangarna från sjön
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 07 november 2009, 23:01:36 »
Kör du upp övertryck i slingan annars kan brinepumpen kavitera om det blir undertryck.
Det skulle vara tryckmätare på brinekärlet så man ser vad man har.
Passa så du inte spränger slingan, vet inte vad din utluftning-pump ger för tryck.
Nibe har en rekommendation om trycket.
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 07 november 2009, 23:31:18 »
Det är nog trycket som spökar för nu testade jag att köra upp trycket och då försvinner varning 51 men 60 ligger kvar så jag får sova till imorgon så kanske tempen blivit lite varmare. Måste försöka få in en tryckmätare så man ser trycket.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #8 skrivet: 07 november 2009, 23:47:08 »
Vi kom hem en kväll i vintras och då hade min vp stannat, det bara skvalpade i värmebärar-pumpen.
Det som då hade hänt var att det hade fruset uppe vid expantionskärlet, men inte mer än att när vp gick så kom övertrycket ut men i mellan vp-körningarna när radiatorerna svalnade blev det undertryck i hela systemet och värmebärar-pumpen kaviterade.
detta ledde till att värmepumpen överhettas  och högtrycks-pressostat slog ifrån.
Samma fenomen kan det bli då din köldbärar-slinga kyls krymper vätskan och ett undertryck blir följden.
Har hört att det kan suga ihop brinekärlet.
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 10 november 2009, 21:26:02 »
Röris kommer på torsdag, det verkar vara luft i slangen...?
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 12 november 2009, 21:11:53 »
Röris har varit hemma idag och pumpat ut massor med luft och då menar jag massor ur min sjöslang, nu går pumpen men jag får fylla på brine hela tiden och det skvalar i kb-rören så det är väl fortfarande luft kvar antar jag....?
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 13 november 2009, 20:06:09 »
Har fyllt på 10-15 liter i kärlet sen igår.... kan det vara läck i slangen? Det skvalade i slangen när jag stängde av pumpen igår och imorse var det tomt i kärlet??
« Svar #12 skrivet: 13 november 2009, 20:20:25 »
Du får provtrycka, har man fyllt och pumpat runt ordentligt ska man inte behöva fylla mer än småskvättar. Så då är det bara två alternativ det ena är hål på "slangen" och det andra är fusk vid fyllningen.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #13 skrivet: 13 november 2009, 20:23:46 »
Har du ingen bilreparatör du känner dom brukar ha grejer för att provtrycka kylare med expanderplugg typ äldre termoskork, så är det lätt kollat.
Var i landet bor du?
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 13 november 2009, 20:41:27 »
Bor i Skövde-trakten. Får försöka få igång en gammal vattenpump imorgon och pumpa runt allt genom påfyllnadskopplet för att kolla om det fortfarande är massor med luft som inte kommit ut.
Några mer idéer?
