Författare Ämne: Markus värmepump, vem servar  (läst 3843 gånger)
Utloggad gorse
  • Stad/land: Göteborg
« skrivet: 07 november 2009, 03:18:14 »
Har sedan mer än 10 år en Markus pump och panna. Har gått bra, men nu säger displayen F1 som betyder temperatur-givarfel. Var hittar jag servicehjälp? Det finns bara 2 tempgivare och jag tror att det är vattengivaren som är kass.
Kan någon tala om hur kabeln som kan ansluta en dator skall se ut?
;D
Nibe 1245-6 i 100 + 40 kvm gammalt hus
Utloggad henkeb79
  • Värmepumpsmöntör samt mycket kunskap gällande ventilation
  • Antal inlägg: 6
SV: Markus värmepump, vem servar
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 19:31:16 »
Hej...
Har du fått tag i ngn som servar??? Min svåger har oxå en sådan pump och har fått samma felmeddelande... Vi står helt handfallna och vettifan vart vi skall leta eftersom eufor inte finns långre...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 20:30:50 »
Har för mig att Thorens köpte upp företaget som tillverkade Markus (2500) värmepump
Kolla om de har reservdelar att beställa
http://www.thorenvarmepumpar.se/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 13:44:30 »
Var bor du?
Sök igen en kille som heter Glenn Eriksson och jobbar på Arvidsjaur Kommun. Han har/haft en sådan pump och har också erfarenheter av denna. Jag har för mig att man kan ersätta givarna med vanliga motstånd. Han har också testkabeln.
//alli
