Författare Ämne: Bosch EHP LW  (läst 963 gånger)
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
Bosch EHP LW
« skrivet: 06 november 2009, 18:55:41 »
Har precis bestämt mig för att välja följande offert:
Bosch EHP LW 9 kW med separat 300 liters VVB
Borrhål 160 m inkl. 6 m foderrör
Tillägg foder 550 kr/m
"Allt" ingår för att få igång den.
136 000 kr före ROT = 115 600 efter ROT
1) Är det en rimlig offert?
2) Någon som har lust att dela med sig av sina erfarenheter av denna pump?
Om jag förstått rätt är denna samma som IVT HT+ 9 förutom skalet. Enda skillnad är att 10-års skrollförsäkring inte ingår.
MVH
Michael
Bosch EHP9 LW med separat 300L VVB installerad 2009-12-02. Borrhål 165 m varav 150 aktivt. Villa byggd 1970, ca 170 kvm uppvärmd yta varav ca 70 i källaren. 5 dusch/badglada personer i hushållet.
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
SV: Bosch EHP LW
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 19:45:25 »
HEJ Michael
Svar på fråga 2 Har själv en Bosch EHP 7 LW med en separat 300 l vvb och 150m borrhål
i början på mars nästa år 2010 har den varit i drift i 2 år och har funkat klockrent.
Pumpen drog ca6000kwh första året med 5st duschglada och ca 150kvm uppvärmd yta
Mvh
Ubbe
« Senast ändrad: 06 november 2009, 19:49:08 av UB »
Bosch EHP 7 LW 150m borrdjup (146m aktivt) separat 300 L VVB 2008
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
SV: Bosch EHP LW
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 20:08:08 »
Låter bra, tvekade mellan en 7:a och en 9:a. Behovet är uppskattat till ca 8800 kwh på mina ca 170 kvm uppvärmd yta enplan med källare. Också 5 dusch/bad-glada.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 342
SV: Bosch EHP LW
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 23:43:27 »
Står en 7kW Bosch (se nedan) här också, kosta 148kkr vill jag minnas. Men det var många dyra meter foderrör och lite andra omkostnader. Samt före de här ROT-avdragens tid...  fiR: fiR: Men å andra sidan har den redan hunnit spara en hygglig slant åt mig  :) :)
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
SV: Bosch EHP LW
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 16:08:33 »
Jag förstår att det kan kännas surt att missa ROT-avdraget men du verkar nöjd ändå. Vart det slutar med foderrören får vi se. Ska inte vara så långt till berget här men grannen hade tydligen lite problem med att det var poröst.
