Författare Ämne: Kombinera luft/vattenpump med vattenmantlad kamin?  (läst 8743 gånger)
Utloggad jon_h
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 november 2009, 18:49:14 »
Hej alla!
Min sambo och jag håller på att försöka lösa en ny uppvärmningskälla till ett hus i står i begrepp att köpa. Idag är det pelletskonverterad oljepanna som förbrukar pellets motsvarande 50 000 kWh per år. Jag har talat med personen som utförde energideklarationen, och vi är ganska överens om att det reella behovet snarare ligger runt 35-40 000 kWh per år. Dels är det oerhört stora förluster från pannan (källaren håller runt 30 grader) och dels har de tidigare ägarna eldat hela sommaren bara för varmvatten. Därför är nog den tidigare pelletsförbrukningen mycket högre än husets egentliga behov.
Men låt oss räkna med ett energibehov på 40 000 om året. Det jag är inne på nu är att sätta en lagom stor luft/vattenvärmepump, och dessutom intstallera en vedkamin i vardagsrummet. Jag skulle gilla att ha den vattenmantlad (kanske i storlek så att den ger runt 8-9 kW till vattnet och 2-4 ut i rummet) för att kunna köra kåken helt på den här kaminen under vår och höst, och sedan spetsa med kaminen vid behov och möjlighet. Ved får vi för enbart arbetet. Då behövs naturligtvis en ackumulatortank också. Hur fungerar det att köra en värmepump mot en tank, jag gissar att verkningsgraden försämras? Finns det några vettiga lösningar på min idé, eller har ni helt andra förslag?
Lite övrig information: Huset är byggt 1927, två plan med halv källare, stomme i tegel, enrörs radiatorsystem, Ingen plats för jordvärme, och sannolikt inte helt lämplig berggrund för bergvärme vad jag förstått.
Utloggad jon_h
  • Antal inlägg: 6
SV: Kombinera luft/vattenpump med vattenmantlad kamin?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 10:36:44 »
Sorry, glömde det. Den ligger i Genarp, Skåne.
Utloggad jon_h
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 22:22:57 »
Tack för tipset. En 15 kWare alltså, behövs det så mycket?
Och hur ser du på idén att koppla den mot en tank som vi samtidigt kör vedeldning mot? Nackdelar?
Utloggad jon_h
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 10:18:24 »
Toppen. Tack tack  :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 10:46:17 »
 titta på nibes olika inkopplings alternativ
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2009, 20:19:18 »
Jag är i samma sits som du med den skillnaden att jag konverterade från direktverkande el till vattenburet i samma veva.
Köpte en vattenmantlad kamin som enligt märkskyllt ska ge 15 kW på vattensidan. Det ligger nog närmare till hands att tro att den ger 10kW. Hursomhelst, nörd som man är gav jag mej fan på att göra allt själv, från acktank till att hänga raddarna.
Tog en gammal rostfri vvb på ca 220l och svetsade dit muffar så jag kunde docka kaminen och värmepump mot denna. Säkrade även upp med en elpatron på 6kW i det fallet jag skulle installera en Nibe direkt mot tank. Har sedan byggt ett system med laddshuntning av hetvattnet från kaminen så att man inte får kokning eller kondens. Har en Exomatic DUC som styr hela kalaset och det fungerar förvånansvärt bra.
Nu ska jag köpa luft vatten pump. Det lutar åt en Mitsubishi Power inverter som jag kopplar på rad-returen. Då har jag lediga anslutningar om jag vill vattenmantla nåt mer  >:D.
Jag vill inte ha vatten på utsidan av huset. Därav VP valet.
Jag säger inte att du ska göra acken själv men det jag har lärt mej är att du får elda halva dagen om du ska fylla en typ 750l tank. Jag behöver elda i 2,5-3 timmar om det är under 30 grader i tanken. Sedan har jag värme i 7-10 timmar. Huset är (210 m2)
Jäklar vilken plats jag tog. Sorry för det. Hade egentligen ingen input om VP.
Men diskussionen här blir intressant för mej också.
Hare!
/Mats
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad jon_h
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 11 november 2009, 11:58:09 »
Intressant, Mats!
Vilken kamin köpte du?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 11 november 2009, 13:35:45 »
Någon estnisk som heter Olymberyl HFB-717.
http://www.estonianmarket.com/htmls/spisar_och_kaminer.htm
Finns på blocket. Totaleffekten är 21 kw varav 15 på vattnet vilket jag som sagt betvivlar så vida du inte sotar den ordentligt efter varje eldning.
Eldar just nu faktiskt 2/3 av tanken är uppe i temperatur. Jag laddar tanken med 85 gradigt vatten. Kan gå upp till 90 utan problem men man måste modda luftintaget då den stryper luftventilen på termostat vid 83 grader. Som mest vid test har jag laddat med 96 grader men då bubblar det oroväckande i kaminen.
Men för att det ska bli smidigt behöver du ha två trevägsventiler med ställdon. En för laddning och en för rad-kretsen. Jag handshuntade båda i 6 månader. Skaplig skillnad när jag kopplat in DUC.en. Perfekta temperaturer, konstant returtemp från radiatorer, nattsänkning, elsteg stegar in vid regleravvikelse. Kanon helt enkelt!
Mvh
Mats
Utloggad jon_h
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 11 november 2009, 15:42:08 »
Låter ju strålande!
Tack för tipsen!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 11 november 2009, 15:59:35 »
Det är kul att kunna hjälpa  Thumbsup
Glömde skriva att jag tror att Olymbryl HFB är en kopia av en kamin som heter Horseflame - därav HF. Sök på Horseflame så hittar du ganska mycket bra info.
Lycka till!
