Besök oss idag
Författare Ämne: Hur mÃ¥nga liter i värmesystemet?  (läst 6144 gÃ¥nger)
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
Hur många liter i värmesystemet?
« skrivet: 05 november 2009, 16:08:20 »
Kanske dum fråga men jag undrar hur man på ett enkelt sätt räknar ut på hur många liter man har i värmesystemet eller kanske man säger radiatorerna och ledningarna. Man kan ju säkert räkna ut det exakt på ml men jag vet inte vad mina radiatorer heter ej heller hur långa rör det är i huset. Jag kan ju mäta alla radiatorer och se om det är enkel/dubbelpaneler men undrar om ni vet hur man uppskattar antal liter så bra som möjligt med dessa få parametrar.
// Lars
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Hur många liter i värmesystemet?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 17:28:13 »
I detta inlägg kan du se vad olika rördiensioner rymmer per meter.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18092.msg178893#msg178893
Här kan du hitta svar på hur du uppskattar volymer på radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18092.msg178866#msg178866
Liknande teknisk info finns f.ö. på de flesta radiatortillverkares hemsidor. T. ex. http://www.purmo.com/docs/PURMO_Technicalbrochure_0409_SWE_web.pdf,
http://www.thermopanel.se/docs/TP_Folder_plan-Ramo_SE_090928_lowres.pdf
Bara att mäta o räkna --/
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 19:03:28 »
Stort tack Elmer, nu har man att göra i kväll också b00k
// Lars
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 19:09:14 »
// Lars
Ja. Visst är det kul med värmepumpar. ;)
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 19:25:45 »
Ja inte är det tråkigt iaf *roflmao*
Kom på en sak, ska man räkna med en viss mängd vatten som finns i vp också å isf hur mycket kan det vara då?
Jag har inte fått min vp än men ska troligen in till veckan eller veckan därpå och då lär ju mina frågor hagla över er :D om jag inte lär mig SÖK vill säga.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 05 november 2009, 19:51:56 »
Om du tänker på vattnet i manteln så är svaret nej. Åtminstone vad gäller NIBE. Vattnet i manteln används enbart vid VV-laddning. Bör vara lika på Thermia (åtminstone de vp jag konfronterats med). Sen finns det ju så klart lite vatten i ledningarna i VP'n, men det är nog bara nån liter och därmed försumbart.
  • Dot gäster: 737
Besök oss idag
