Författare Ämne: Varmare än börvärde inne men mkt dåligt med varmvatten  (läst 2043 gånger)
Utloggad asni
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 november 2009, 13:48:15 »
Vi har i september månad installerat EcoAir 109 samt Eco El 1550. Håller nu på att försöka komma tillrätta med inställningarna. Upplever att vi har lite för varmt inne och det är mycket dåligt med varmvatten. Börvärde är 20 men det är 22, varmvattnet räcker inte ens till 2 snabb duschar på morgonen. Huskurvan är satt till 40 med -5 på justering då vi tycket det var lite för varmt. Någon som har tipps på var vi ska börja felsöka?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Varmare än börvärde inne men mkt dåligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 13:59:12 »
Läs gärna den "klistrade tråden" av ERP först, han beskriver på ett bra sätt hur EcoAir/El fungerar. Sen måste vi få mer information av dig, tex alla värden från displayen vad gäller temp i nedre/övre pannan etc. Utifrån dessa siffror kan vi kanske hjälpa till.
Har du ett börvärde på 20 grader så är tempen i pannan inte särskilt hög heller. Gissar på att du har golvvärme?
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 15:17:49 »
Har du så låg framledningstemperatur som huskurvan ger, har du väl inte mer än runt 30º som börvärde i nedre pannan. Det kan så klart bli dåligt med varmvatten, när pumpen kör till 40º bortsett från körningen till 55º var fjärde gång. Det finns ett par saker du kan göra.
Använd funktionen "Extra VV", här kan du ställa in pumpen och pannan att köra upp tempen enligt veckoschem eller direkt när du vill ha extra varmvatten. Läs på sid 31 i manualen till EcoEl.
Du kan sätta upp VP min till 40-45 grader, så har du alltid minst den tempen i nedre pannan.
Du kan sätta elpatronen i övre pannan till 50º så har du alltid minst 50º i övre pannan.
Behöver man så låg framledningstemperatur, måste man nog lära sig hur apparaten fungerar. Läs först på ordentligt, så att du förstår hur pumpen styrs. Sen kan du börja testa olika inställningar, det är ofarligt.
Gå in här och fråga om du har några problem, det är alltid folk som svarar.
Det bästa i ditt fall är nog att använda funktionen "Extra VV".
I värsta fall, om man inte får varmvattnet att funka, är väl lösningen, att sätta in en liten spetsberedare på runt 100 liter efter pannan. Då är problemet ur världen.
//Ronnie
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 08:41:59 »
et är något annat som är fel...kolla så att inte shunten ståri ett fast läge..
Utloggad asni
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 06 november 2009, 18:10:29 »
Tack för era svar! Vi har inte golvvärme men helt nytt radiatorsystem anpassat för värmepumpen. Det är kanske extra VV vi behöver, jag ska läsa på och testa lite.
Så här ser aktuell driftinfo ut:
Ute 7
Rum 22,2(20)
Panna 52(50)
Framledning 10(6)
Panna nedre 51(40)
Hetgas 21
VP In/ute 30/46
Ute VP 7
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #5 skrivet: 06 november 2009, 20:05:02 »
Ute 7
Rum 22,2(20)
Panna 52(50)
Framledning 10(6)
Panna nedre 51(40)
Hetgas 21
Har du verkligen problem med duschen med dessa värden? Över 50 grader i båda pannorna borde räcka. Kör du med elpatronen på i övre pannan nu?
Mitt Rumsvärde ligger alltid ca 0,8 grader över inställt värde, varför vet jag inte men du verkar ha ett liknande beteende på din pump.
Har du en kamin som du eldar i eftersom börvärdet är så extremt lågt? Du måste ha extremt stora radiatorer med den kurva du har valt. Kurva 40-5 ger ju 35 grader vid DUT  Sc:,h
VP In/ute 30/46
Ute VP 7
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 06 november 2009, 22:29:56 »
Pumpen har just gjort en 55-graderskörning (51º i nedre pannan), så just nu har han nog inga problem. Det kommer att bli betydligt lägre temperaturer under nästa tre körningar och först när nästa körning till 55º kommer, får han de här temperaturerna. Under den tiden kan det bli lite körigt med duschning.
//Ronnie
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 07 november 2009, 07:00:17 »
Vi har samma problem, har en framleding på ca 30-35 grader och rumstemp inställd på 19 grader. Borde ju enligt min logik innebära att eftersom det är låg temp som går ut i huset så borde det alltid finnas varmt vatten i pannan. Nu på morgonen när jag vaknade och kollade så var det 42 grader i övredelen och 50 i nedre... Borde väl vara tvärtom...
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 07 november 2009, 11:36:29 »
Nej, så är det inte. Pumpen jobbar bara mot framledningens börvärde, och ser till att det hålls med minst 5º marginal. Men för att klara varmvattnet, kör pumpen till 55º var fjärde start.
Det innebär att mellan 55-gradeskörningarna kan det bli lite dåligt med varmvatten, om man har låga framledningstemperaturer. Pumpen värmer enbart nedre pannan och styrs av framledningstemperaturen och elpatronen värmer övre pannan och styrs även den av framledningstemperaturen men den styrs även av temperaturen man själv ställer in under "Inställningar" och det är den högsta tempen som gäller. Patronen håller antingen den inställda temperaturen eller 7º över framledningens börvärde.
För att komma tillrätta med varmvattenbehovet i sådana fall, finns funktionen "Extra VV" samt elpatronen i övre pannan att tillgå. Det gäller att lära sig hur apparaten fungerar och använda möjligheterna som finns, som nämns ovan.
//Ronnie
Utloggad asni
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 09 november 2009, 08:08:45 »
Tack Ronnie för din input, det förklarar varför vi upplever det som ojämnt med varmvattnet. Som sagt Extra VV är kanske det vi behöver.
