Författare Ämne: vad har ni för förbrukning?  (läst 9030 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 05 november 2009, 08:25:02 »
Detta är ju en högst individuell fråga beroende på var/hur man bor osv...
Men min anläggning (ecoel+109) gjorde av med 620kwh under oktober, ca 200kvm hus söder om stockholm.
Men jag tycker jag gör av med mycke hushålls el, ca 1300kwh/mån, vad gör ni av med?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
SV: vad har ni för förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 09:25:10 »
Det låter som en hög hushållsförbrukning. Min ligger på ca 600 kwh per månad inklusive tappvarmvatten via el-varmvattenberedare.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 09:54:07 »
Vi gjorde av med totalt 1400 kwh i oktober. Har inte helt koll på vad som är vad men baserat på tidigare års förbrukning gissar jag att ca 850-900 är ecoel + ecoair 109 och resten ca 500 är hushållsel + uppvärmning av 55m2 verkstad till 16 grader med direktel.
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 10:04:49 »
Såhär...
var mina siffror för Oktober:
VP Ecoair 530 kWh
VVB+LL+Vent+styrdator+CP 160 kWh
HH 560 kWh
Totalt 1250 kWh
Medeltemp +4 ºC, södra Stockholm
Jag tycker att jag ligger högt på HH jämfört med många andra. Ändå försöker jag spara aktivt.
För Värme+VV ligger vi nog på pricken lika. (Om jag drar bort ventilationen). Förmodligen kan du spara kanske 50kWh mer på VV, om du följer erp's råd om inställning av Ecoel
« Senast ändrad: 05 november 2009, 11:05:29 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 10:56:49 »
Förbrukning under okt 09
EcoAir:  806 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      666 kWh
Tot :    1472 kWh
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 05 november 2009, 11:36:39 »
Vi ligger på vår sommar och höst på runt 250-270kwh/månad inkl VV, Maj-Sept, Oktober runt 520kwh.
Ja låter mycket med 1300kwh i bara HH, tycker inte vi snålar ens..
/A.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 05 november 2009, 13:05:51 »
Min HH är inte tappvarmvatten, jag har en energi mätare som går till ecoel, kanske ska koppla in den på HH istället och kolla vad det är som drar så jäklans, verkar som om jag har ca dubbelt så mycke HH än dom flesta.. mina kids har ju inte ens några spelkonsoller eller datorer...??
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 05 november 2009, 13:32:39 »
Kolla varmvattnet..
/A.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 05 november 2009, 14:08:25 »
Hur menar du, jag vet ju att pannan drog 620kwh i oktober, sen ere ju bara o dra av det från räkningen o få fram HH.
Utloggad Stefan_74
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 05 november 2009, 14:34:33 »
Period 1år Aug-08 - Juli-09.
CTC 105v3 + Eco El 1550 -2008
Driftstimmar v-pump 2 629 (1,65*2 629 = 4338 kWh)
HH-el 3 428 KwH
Total el-förbrukning 7 766 KwH
Blekinge, 2 personer, 1-plan 125m2, halvteglat, 2-glas fönster, 21,5 grader inomhustemp, nattsäkning 2 grader.
/ Stefan
Stefan_74
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 05 november 2009, 14:56:47 »
Han tänker nog inte på att varmvattnet ingår i pannan.
Men en annan tanke, som inte verkar så trolig, men man vet ju aldrig. Du säger att pannan drog 620kWh, du har väl räknat med både panna och kompressor?
Elvärme kWh är vad elpatronen dragit, och Kompressor total drifttid h är hur många timmar kompressorn gått, sen får man multiplicera timmarna med cirka 2,4kW för en 107:a.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #11 skrivet: 05 november 2009, 15:03:42 »
Jag har en energi mätare på matningen till pannan, eftersom laddpump, radiatorpump, VP, drivs av EcoEl, så måste ju det vara totala förbrukningen som den visar...
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 05 november 2009, 15:04:47 »
Såg nu att det fanns en specifik tråd för loggning, sorry for post..
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 05 november 2009, 15:26:29 »
Ok, jag såg nu att du skrev det lite längre upp, det var bara en desperat rövare.
Är du säker på att mätaren visar rätt förbrukning, du kan ju alltid kolla med historiken på pannan, det verkar en aning lågt, visserligen inte så att det förklar den höga hushållselen.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 06 november 2009, 08:59:59 »
Den stämmer, det har varit mest VV under oktober, jag eldar i en kamin oxå ibland när det blir lite kallt ute...
