Författare Ämne: hjälp med temperatur avläsning  (läst 827 gånger)
Utloggad mindz
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 04 november 2009, 23:12:26 »
kan någon se om detta ser ok ut??
retur rad 30,4    nuv 29,7
ute        0,6
värmebärare ut 35,4
värmebärare in  30,9
köldbärare    in  0,7
köldbärare    ut -2,8
det är nu ganska så precis ett år sedan våran pump vart inkopplad och installatören har lovat tusentals ggr att han ska komma och ställa in den.
men han kommer aldrig är så trött och nu svarar han inte heller.
vad är det egentligen man gör när man ställer in den?
vi har funderat på en innegivare oxå då det svänger ganska mycket tycker vi ibland kan vi ha 22grader och ibland bara 18 kanske blir lite jämnare om man har en innegivare?
tacksam för svar! :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 288
SV: hjälp med temperatur avläsning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 23:36:46 »
Diffen 35,4-30,9 kunde ju få vara lite större utan problem så du kan ju testa att sänka cirkulationspumpen ett steg och spara några watt där.
Bergvärme eller jordvärme? Är det bergvärme så känns hålet snålt om du reda nu har bara 0,7C, vintern har ju bara börjat.
För att få ordning på innetemp är väl första frågan om du själv försökt få ordning på den genom att ändra kurvlutning eller offset eller kanske knäcka den? Hjälper inte det eller om man elda i kamin eller liknande så är väl nästa steg att skaffa en innegivare. Har själv monterat det i mitt hus det blåser genom och det hjälper till att hålla jämn temp.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad mindz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 10:12:40 »
jag har jordvärme ....hmmm får väl prova att läsa mig till hur man sänker cirkulationspumpen ett steg :)
jag har försökt ändra både kurvlutning och knäcka den men blir inte så mycket bättre tycker jag den pendlar hela tiden ändå...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 10:25:23 »
Pumpen sänker du på..pumpen.
/A.
Utloggad mindz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 12:35:29 »
japp nu har jag sänkt den ett steg får väl se om det blir någon skillnad? :)
kan man beställa inhomhus givare på nätet?
efter allt problem med min återförsäljare så vill jag då inte gynna han! :)
