Författare Ämne: Hur stor värmepump?  (läst 3742 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
Hur stor värmepump?
« skrivet: 04 november 2009, 18:04:34 »
Jag har dimensionerat nya radiatorer för 55/45 20 enligt Lenhovdas mall.
Det blir 9346 (82 W/m)Watt på markplan och 7325 (65 W/m) Watt i källarplan totalt 16671 W.
Vilken storlek (KW) på bergvärmepump skulle vara optimal med 150m aktiv borra + 300m markslinga.
Huset 113kvm +113kvm källare, Gjutna valv, byggt 1964, skall tilläggsisolera vind, 2 glas 24kvm.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
SV: Hur stor värmepump?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 09:25:41 »
Ingen som har någon åsikt?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 329
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 09:33:48 »
11,5 kW?
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 10:28:57 »
jag sticker ut hakan och säger sex kW. Du har väl tilltagna element för ditt hus, du kommer inte behöva 16 kW vid DUT, utan värmepumpen kommer jobba med låga temperaturer. Välj en modell större om du av princip vill ha så lite tillskott som möjligt. (eller vill ha 24gr. inne)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #4 skrivet: 06 november 2009, 14:00:59 »
Njaee.
med så mycket slinga finns det ingen anledning att riskera eltillskott.
med en 10 kw pump blir det ca 80w/m2 inne samt ca 15-16w/m slang. (upp till 35W/m kontinuerligt med bergvärme är helt OK....mometent kan man gå upp till 50w/m med ett "bra" borrhål, vid jordvärme tror jag man halverar effekten per m för att undvika frysskador.)
Så detta bör fungera kanon ....och med goda marginaler  Thumbsup
« Senast ändrad: 06 november 2009, 14:13:33 av ace »
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #5 skrivet: 07 november 2009, 21:00:53 »
Med två äldre i huset gick det åt cirka 2 kubik olja per år.
Nuvarande vinds-isolering 17 cm kutterspån.
Nu först riktig isolering av vinden.
Efter isoleringen borde är min tanke en 8kw v-pump med 100 eller 200 liters knäpptank.
300 liters vv-beredare (två små flickor två och fyra år lång-duschare om några år).
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 07 november 2009, 23:08:48 »
Enplans med källare, södra Småland, 113 kvm markplan, garage i källaren 21,6kvm.
Återstår 204 kvm med någorlunda bostadstemperatur.
Tror du inte en 8:a klarar jobbet?
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #7 skrivet: 07 november 2009, 23:23:47 »
Ja vi måste kolla vad som finns innanför tegelväggen och dom gjutna valven suger Kw.
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 11 november 2009, 14:00:27 »
fråga:
bör det inte vara 'balans' mellan slinga/borrhåll och hur 'stark' vp man väljer?
Själv är jag i valet och kvalet mellan 6 eller 8 kw (nibe F1145)
Vi (2 pers) bor i äldre tillbyggt 1½-hus(150 kvm) beläget i Skåne, med hyfsad isolering och treglasfönster.
Källaren ouppvärmd samt med låg takhöjd(ca 180 cm)
Tomt ca 6200 kvm, varav ca 4000 kvm utgör ängsmark, dock med en del sten.
F n uppvärmt med en Albin panna(kombi) samt 2 ack tankar med VVB och två elpatroner i första tanken. Laddomat21 för styrning. Eldar med ved ibland, men den måste köpas.
Omräknat till olja, ca 3 kbm förbrukning.
Funderar nu på att installera ytjordvärme.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 11 november 2009, 15:13:35 »
Jo du måste ha en tillräckligt väl tilltagen borra för att inte utarma den genom att ta ut för mycket värme med en för stor pump. För en 6kW är väl en borra på 120m normalt och för en 8kW ca 160m. Hellre för djupt än för grunt åtminstone.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 11 november 2009, 20:12:46 »
Hej igen,
OK, men om Du översätter borrhålen till ytjordslang, hur lång blir den då?
Utloggad ace
« Svar #11 skrivet: 11 november 2009, 20:58:33 »
Hej igen,
15- 25w/m !
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 11 november 2009, 21:20:47 »
***15- 25w/m !***
OK, men det är ju ganska stor spännvidd mellan 15 - 25w/m, så när ska man räkna med 15 resp 25?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 13 november 2009, 15:30:36 »
Räkna 15w/m så "får" du ju fler meter och mindre risk för ett utarmat hål. :)
