Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Nivå på kylmedel i synglas
GÃ¥ ned
Ämne: Nivå på kylmedel i synglas (läst 2105 gånger)
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
04 november 2009, 14:49:41 »
Har en Eco-Air som i tid och otid börjat varna för larm hetgasgivare. Ibland går den 4 dygn utan problem men sista dygnet har den larmat 3 ggr
Kan man alltid se bubblor i synglaset oavsett hetgastemperatur?
När min hetgas var ca 100 grader så såg iaf inte jag några bubblor.
Jag tror inte det är givaren men man vet ju aldrig.
Tacksam för svar
MVH
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Nivå på kylmedel i synglas
Svar #1 skrivet:
04 november 2009, 15:19:14 »
Du ska inte se några bubblor i synglaset, när kompressorn går. Ser du bubblor när kompressorn kommit igång och går stadigt, kan det betyda köldmediebrist.
//Ronnie
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #2 skrivet:
04 november 2009, 15:23:03 »
Någon minut efter avfrostning eller kompressorstart kan det bubbla, därefter skall du inte kunna se några bubblor alls.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Svar #3 skrivet:
04 november 2009, 15:44:21 »
Tack för svaren, var ute ock kollade nu, hetgasen var 88 grader och inga bubblor. har ringt en servicetekniker men vill ju veta vad problemet är innan
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 820
användare: 11
Henke_01
Hedstrom1983
magstj
emagii
tyke
JockeHX
TS Comfort AB
Hres
kWhalp
Tony B
leeijo
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
