Författare Ämne: Timer på luftpumpen  (läst 16351 gånger)
Utloggad Lenne
Timer på luftpumpen
« skrivet: 03 november 2009, 12:54:10 »
Jag har en luft/luft pump som bara går ner till 18 grader. Jag vill sätta en "vanlig" timer på den och bara köra den i 4 timmar om dygnet, 2 timmar i taget. Tror ni att pumpen tar skada av att startas och stängas av så? Då kommer jag ner i runt 13 grader (ute var det 5 grader) istället för 18 som den ju håller annars. Jag bor nära mitt fritidshus och får ju öka antalet timmar om det blir kallare. Så lite bökigt är det. Finns det några andra tips för att hålla nere förbrukningen?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Timer på luftpumpen
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 08:22:04 »
Jag tror att pumpen tar skada tillslut av alla av och på. Tänk om pumpen håller på med avfrostning när den stängs av. Och när den startas är avfrostningen inte klar. Då kan det bli is...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 09:13:54 »
Bättre att "bygga" en underhållsvärmefunktion, var nån som skrev förr att byta ut termistorn (tempgivaren) så att inställda 18gr vart 10gr, så man "lurar" pumpen, behåll ordinarie tempgivare på pumpen, och kör med en tidur som växlar mellan tempgivarna, när du inte är där på ett tag.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 15:23:19 »
Jag har kört min VP så ett tag och testat. Det har fungerat hittills men frågan är hur det blir i längden om man kör på det sättet. Planen är att fixa till en lösning med innegivaren istället som Apan skrev om. Innan dess ska jag testa kpeson:s variant med att använda en universalfjärrkontroll som kan skicka en start och en stopp signal vid givna klockslag.
Tyvärr har han inte skrivit något mer om hur det gick men nu har jag beställt en egen till min ME som jag ska testa så snart den har kommit.
Fördelen att göra på det sättet är ju att avstängningen inte riskerar att bryta pumpen helt okontrollerat mitt i en avfrostning eller strax innan (eller rättare sagt avstängningen sker "normalt"). Det kan ju iofs vara så att fjärren "trycker på stoppknappen" just när avfrostningen kör. Vad det innebär vet jag inte, men det blir ju en mer kontrollerad avstängning ivf. Om det sedan verkligen sliter på pumpen eller ej låter jag vara osagt.
« Senast ändrad: 04 november 2009, 18:19:02 av Ubbe0 »
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 16:19:45 »
Jodå min Univeral kontroll fungerar perfekt.Det gäller bara att inte glömma lägga den åt rätt håll på vardagsrumsbordet så signalerna når fram til LVPn.Kontrollen används även framför TVn just nu.
Jag använder en "OneForAll Digital12".Det verkar inte finnas så många kontroller som klarar att skicka signaler på programerade tider.
Lycka till Ubbe kul att du anamade ide´n.
//kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 18:01:35 »
Hej Kpeson, var det bök att få detta att funka? Hur kör du din pump, vilka intervaller?
/Andreas.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #6 skrivet: 05 november 2009, 18:19:30 »
Hej Apan
Inte särskilt,när jag väl kommit på att LVPns kontroll skickar hela inställningen varje gång man trycker på en knapp.
Jag har ställt in som följer.
Knapp1:19grader fläkt4
Knapp2:20grader fläkt2
Knapp3:21grader fläkt1
Sedan kör jag
knapp 1:  kl.00:00    (Kör högfläkt och lite svalare under natten)
knapp 2:  kl.06:45    (Sänker fläkten innan vi vaknar och höjer tempen lite ,vilket får pumpen att blåsa varmt)
knapp 1:  kl.08:30    (Drar i gång igen när huset står tomt)
knapp 3:  kl.19:00    (Sänker fläkt och höjer temp igen på kvällen då vi vistas i vardagsrummet)
Pumpen sitter i vardagsrummet och blåser ut i köket.
Dessa inställningar kommer nog att justeras lite efterhand men har varit en utgångspunkt.
Ändringarna görs av komfortskäl,inte ekonomiska.
Har märkt att man måste höja tempen någon grad när det blir kallare ute,lite irriterande (finns väll ingen fjärrkontroll med utomhus givare).Vet ej varför det blir så.Pumpen borde väll ge samma inne temp oavsett ute temp så länge den orkar med.
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 05 november 2009, 18:25:41 »
Vi kör oftast vår pump på 18-20gr, aldrig mer, mest går den på 18gr, blir då bra precis 20gr inomhus och 18.5gr på övre plan, är det bök att programera den? Får nog bli en sådan..
Tackar för infot..
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 05 november 2009, 18:33:03 »
Min kommer imorgon från Netonnet. tomte:: Mediamarkt hade slut.  b00k
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 06 november 2009, 17:46:30 »
Har testat den idag och den verkar tyvärr inte fungera med min ME VP. Har testat på TV:n och digitalboxen och där fungerar den. Blir väl bara att returnera den.  :P
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 06 november 2009, 17:49:52 »
Vad är det för VP du har kpeson? Min ME verkar det inte fungera med tyvärr.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #11 skrivet: 06 november 2009, 19:15:55 »
Tråkigt Ubbe!
Jag har en Toshiba Ras 13,och det funkar perfekt.
Jag valde en kod från HOM  tror det var 0167 och sedan lärde jag kontrollen med toshibas orginal kontroll..
Vad får du för problem?
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 06 november 2009, 19:34:09 »
Tråkigt Ubbe! Jag har en Toshiba Ras 13,och det funkar perfekt. Jag valde en kod från HOM  tror det var 0167 och sedan lärde jag kontrollen med toshibas orginal kontroll..Vad får du för problem?/Kpeson
Vid första installationsdelen valde jag också HOM (fast jag vet inte om det har någon roll iofs...). Men efter det skulle det ju vara en massa olika koder osv, så jag gick vidare i manualen istället och hittade detta med självinlärning via MAGIC-knappen på sidan 101, så det var den jag testade. Det funkar för två olika fjärrkontroller, TV:n (fat old Luxor) och digitalboxen (Dilog) men inte till VP:n.  :(
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #13 skrivet: 06 november 2009, 19:57:21 »
Som en klen tröst kan jag säga att jag utan framgång har provat att programmera min universal-fjärr, en Thomson Roc 4507, till min Mitsubishi Heavy SRK25ZGX-S. - No can do...
Jag blev väldigt glad när jag såg att det kan gå att få en standard-fjärr att funka. Fast jag var lite misstänksam att det kanske bara funkar med just Toshiba. Så jag var vädigt nyfiken på en rapport från Ubbe, hur det funkar med hans ME-pump.
Exakt vilken fjärr köpte du Ubbe? Jag kunde inte hitta just "OneForAll Digital12" på Netonnet. Däremot en som heter "One For All URC 7780 Stealth 12"... Är det "samma"?
Egentligen skulle jag vilja styra pumpen från datorn via en IR-port. Någon som sett eller hört någon som gjort det?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 06 november 2009, 20:03:45 »
Just den du skrev är den jag köpte. Jag vet inte om det var den kpeson köpte , men den har klockfunktion ivf. Det verkar som att ME och kanske då även MHI har liknande sätt att "signalera".
