Besök oss idag
Författare Ämne: Termostater  (läst 2872 gÃ¥nger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
Termostater
« skrivet: 02 november 2009, 20:58:42 »
Hur illa kan det vara att i mitt fall justera tempen i garage och sovrum via elementets termostat?
Övriga termostater står på max.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Termostater
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 21:15:47 »
Prova, du ser ju ganska omgående hur det påverkar antalet starter, men helst skall du justera med en fast instrypning, typ om du har en avstängningsventil på returen.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
SV: Termostater
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 11:10:18 »
Det finns även rattar med fast inställning som man kan ersätta termostaten med. De är tyvärr ganska dyra men kan vara ett alternativ om det inte finns strypning på kopplet.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad han540
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 214
SV: Termostater
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 22:00:35 »
Du Heddan. Vi har väldigt lika hus, 1,5 plans med källare, och i stort sett samma yta. Jag bor i Göteborg och har 8kw vp, du har bara 6, och bor i Luleå. Klarar du dig utan att el-patronen går in, eller är det därför som du eldar 2 kubik ved också?
Mvh
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
SV: Termostater
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 07:41:46 »
Förra vintern hade jag en elpatrontimme, då kröp det ner under -26 om jag minns rätt.
Vedeldar gör jag när det är fuktigt/regnigt för att få det lite torrare i källaren och torka upp murstocken. Så det minskar inte mina elpatrontimmar alls.
Däremot så måste jag väl säga att man är bättre på att isolera husen ju längre norröver man kommer.
Jag har en uppvärmnings och varmvatten kostnad på 5000:-/år vilket jag tycker är helt OK.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: Termostater
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 20:19:47 »
Det låter fantastiskt med såna siffror...långt däruppe.
Mitt hus är iof från 1940-talet, men har 3-glas, tilläggsisolerat vind och fasad, men har sågspån i vissa sluttande takdelar, så vi får se hur många kw det blir.
Min installatör sa att jag kan ränka fram kw genom att ta drifttimmarna x2. Han har väl gjort ett genomsnitt då med cop 4, eller?
Har 100 drifttimmar på 3 veckor nu.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Termostater
« Svar #6 skrivet: 04 november 2009, 20:27:34 »
han: Det är sÃ¥ att din VP inte ger 8 kW konstant utan enbart under vissa förutsättningar.  Under andra förutsättningar kan det mycket väl hända att din VP bara ger 7 kW.  SÃ¥ installatörens grova uppskattning att du kan räkna med att pumpen drar 2 kW är inte baserad pÃ¥ COP 4.
Se bifogat Excel-ark som visar uteffekt, ineffekt och COP för olika driftfall.  Visserligen för en 1215-7 (som är -8 numera) men förhÃ¥llandena är nog ganska snarlika för 1245-8.  Diagrammen fick jag frÃ¥n nÃ¥gon pÃ¥ forumet.. kommer inte ihÃ¥g vem, men credit till den personen...
Som du ser sÃ¥ du ser sÃ¥ drar den omkring 2 kW.  Den drar lite mindre (!) om Kb blir kallare (men minskar naturligtvis i uteffekt ännu mer).
« Senast ändrad: 04 november 2009, 20:29:50 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: Termostater
« Svar #7 skrivet: 04 november 2009, 20:40:17 »
Tack, det var intressant. Men tempvärdena är väl teoretiska, för ut-tempen rör sig ju kring börvärdet, svårt att veta var snittet är...?
  • Karma +4/-7
SV: Termostater
« Svar #8 skrivet: 04 november 2009, 20:53:01 »
Tempvärdena är inte teoretiska.  Det är de förutsättningar som gäller vid just de temperaturer som kompressorn ger just vid det tillfället.  Om du under en given sekund har KbIn 0 grader och Vb-ut 45 grader, sÃ¥ gÃ¥r du in pÃ¥ den kurvan och läser av hur effekt/COP hänger ihop.  GÃ¥r sedan Vb-ut upp till 50 grader sÃ¥ gÃ¥r du bara in pÃ¥ den kurvan.  Däremellan fÃ¥r du approximera mellan kurvorna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
SV: Termostater
« Svar #9 skrivet: 04 november 2009, 21:10:04 »
Vårat hus är från -39, tillbyggt och renoverat -85 och förmodligen även tilläggsisolerat. 3-glas och sågspån i gamla delen. Så även det är ganska likt.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: Termostater
« Svar #10 skrivet: 04 november 2009, 21:21:43 »
Ok, såg nu att det var fler sidor, då klarnade det lite, men på data- sidan står det vb-pump 0.17, vb-pump 0,05, längst ner till vänster, vad betyder det?
  • Karma +4/-7
SV: Termostater
« Svar #11 skrivet: 04 november 2009, 21:44:31 »
Det var bara jag som la till hur mycket energi som cirkulationspumparna drog.  När man mäter COP och effekt sÃ¥ tar man inte alls hänsyn till att cirkulationspumparna drar energi.  Jag ville se hur COPen blev med cirkulationspumparna inräknade sÃ¥ jag la till dem och ändrade kalkylen lite.  Men sedan ändrade jag tillbaka diagramen men lät tabellen ha kvar värdena för cirkulationspumparna.
  • Karma +4/-7
SV: Termostater
« Svar #12 skrivet: 04 november 2009, 22:09:11 »
Som du ocksÃ¥ ser pÃ¥ uteffekt-diagrammet sÃ¥ kan pumpen (troligtvis din ocksÃ¥) mycket väl gÃ¥ ner till att "bara" leverera 6,5 kW pÃ¥ vintern om du behöver 55 grader fram och har 0 grader in frÃ¥n berget, sÃ¥ du skall inte tro att det som har sÃ¥lts som en 8 kW-pump alltid levererar det.  Därför är det inte helt fel att ha lite väl tilltagen pump.  När det blir kallare behöver du mer effekt men pumpen levererar mindre.  Har du en underdimensionerad pump dÃ¥ sÃ¥ blir det ju inte lika skoj.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: Termostater
« Svar #13 skrivet: 04 november 2009, 22:13:22 »
Ok, tack för informationen. Det klarnar bit för bit...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
SV: Termostater
« Svar #14 skrivet: 05 november 2009, 07:54:28 »
Och det kan förklara varför jag klarar mig med en 6kW-pump, jag har som absolut högsta framledning 42grader vid svinkyla(-25 - -30)
Har du då, han540, ett klent radiatorsystem som kräver kanske 55grader så ger din pump inte så mycket mer än min.
Sedan är väl scrollen mycket bättre på den punkten att den inte tappar lika mycket effekt som kolvkompressorn när framledningstempen stiger?
Thermia räknar väl med CP vid deras COP-beräkning eller har de slutat med det?
Besök oss idag
