Besök oss idag
Författare Ämne: EcoTherm som strejkar - avluftning?  (läst 1220 gÃ¥nger)
Utloggad Skogsmulle
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 november 2009, 21:47:17 »
Hej, morsan har en några år gammal jordvärmeanläggning av typ EcoTherm. Felet yttrar sig genom att den stänger av sig titt som tätt och att elpatronen går in. Hon har kontaktat installatören som försökt lösa problemet över telefon eftersom det är en bra bit att köra. Råden har varit alltifrån att justera temperaturer till att fylla på vatten i värmeslingan till att lufta av den. Just luftningen verkar vara en trolig felkälla. Tyvärr är rören dragna två centimeter ifrån källartaket och avluftningen sticker ut parallellt med taket, vilket inte verkar optimalt ur luftfångaravseende... Någon som har något bra tips på hur man kan avlufta ett system som ser ut såhär på bästa sätt? Funderade på att koppla in ett par meter slang/rör på avluftningen, sätta en ventil i änden på röret/slangen och fästa den ända uppe i taket, sedan öppna avluftningen helt. Då borde det ju "fastna" luft uppe i röret/slangen... Inte jätteoptimalt kanske, men vad gör man. ? Hur har ni löst avluftningen?
Förresten, varför låter man inte värmeledningen gå ut från huset parallellt med källartaket och ner i marken på utsidan av huset? Då kunde man lätt haft en avluftning rakt upp utan tak som är ivägen. Men det kanske har med lufttemperaturen utomhus att göra...?
Henrik Lorentzi
Henrik Lorentzi
SV: EcoTherm som strejkar - avluftning?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2014, 00:34:20 »
Hej.
Jag har ungefär samma problem med ecotherm 2034. Efter att vi haft anläggningen avstängd och cirkulationen tömd på vatten under några timmar i november för installation av nya radiatorer så stänger pumpen av ibland och larmlampan lyser. Verkar hända när utetemp sjunker, har nu hänt fyra ggr sedan början av december. Går igång igen om man slår ifrån och sedan slår på den igen. Har avluftat elementen och fyllt på vatten i cirkulationen otaliga gånger. Någon som vet vad det kan bero på?
Tacksam för svar!
Utloggad Rambo
  • Stad/land: Östra Ryd Östergötland
  • Antal inlägg: 10
  • Pensionerad IT-tekniker
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 14:23:15 »
Tillsätt lite diskmedel till radiatorvattnet, då får CP tag i det skum som bildas i systemet
och även luftning är möjlig
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 18:13:15 »
Hur får man in diskmedlet i systemet på enklaste sätt?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
