Författare Ämne: LV pump kopplad till vattenbatteri  (läst 1529 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 21 mars 2005, 10:27:24 »
Jag har luftburen värme samt en frånluftsvärmepump.
Då jag har haft stora problem med anläggningen jag har idag håller jag på att räkna på ett nytt system.
Det kommer vara uppbyggt av en frånluftsvärmepump samt en luft/vatten värmepump kopplad till ett vattenbatteri.
Anledningen till att jag vill bygga systemet på detta sätt är att en frånluftsvärmepump behöver någon form av tillskott och en luft/vatten är såpass billig att det borde vara ekonomiskt försvarbart. Dessutom kan man uttnyttja denna vid ev pool i framtiden.
Huset som denna lösning skall värma är 200 kvm + garage/förråd 80 kvm.
Välisolerat hus dock med stora glassytor.
Anledningen till att jag har valt luftburen värme är att de stora glassytorna ger ett stort tillskott på dagarna och hade jag då haft ex golvvärme hade trögheten i systemet ställt till problem.
Min amatörmässiga tanke är följande, dra in rören från utedelen till min vind där värempumpen står. Koppla det varma vattnet till ett rejält stort vattenbatteri och låta luften passera genom detta.
Om ni sedan rekomenderar att jag skall ha accumulatortankar så placerar jag dessa i garage/förråd och spillvärmen från denna värmer upp detta utrymmet.
Galen tanke eller vanlig lösning?
Mycket tacksam för tips och råd.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
SV: LV pump kopplad till vattenbatteri
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 20:46:18 »
Varför inte en frånluft VP med markslinga? Tex IVT 495 TWIN, det borde vara mer ekonomiskt om man har plats på tomten. Går även att utnyttja bergvärme till denna maskin. Se IVT.se
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
