Författare Ämne: Smal hall?  (läst 1903 gånger)
Utloggad siken76
  • Antal inlägg: 5
Smal hall?
« skrivet: 31 oktober 2009, 20:27:06 »
Hej, vilket bra forum :)
Har tänkt att installera en luftvärmepump i radhuset (105 kvm på två våningar).
En av de tänkbara placeringarna av innerdelen är hallen
Hallen är ungefär 170 cm lång och 105 cm bred, utrymmet ovanför dörren är lite mer än 30 cm.
Är detta för litet utrymme för att luften från innerdelen ska orka blåsa ut luften genom hallen till kök etc. ?
Vilka modeller har innerdelar som skulle kunna tänkas få plats över dörren (30cm) i sådana fall.
Radhuset benfinner sig 2 mil söder om Stockholm har tänkt mig en pump på minst 6 kw
/Daniel
  • Antal inlägg: 36156
  • Karma +57/-50
SV: Smal hall?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 20:30:40 »
En liten skiss skulle sitta fint, alltid svårt att "se framför sig" hur det ser ut med den typ av beskrivning du ger.
Toshiba RAS-10 - 13 av äldre modellen har bara 25 cm innerdelar, de bör funka.
Sen har du även Fujitsu Nocria vars innerdelar ochså bara är därikring, om jag inte minns fel.
  • Karma +57/-50
SV: Smal hall?
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 06:48:25 »
Det där borde fungera bra.
