Författare Ämne: CE50 eller bergvärme?  (läst 1302 gånger)
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« skrivet: 21 mars 2005, 07:24:52 »
Hej.
Har en ES480 FVP med TA-480 tillluftsaggregat från -91 som är på upphällningen.
Har tänkt att ersätta den med en CE50 men ser även på andra alternativ .
Har ca 180 m2 + garage 50 m2 att värma upp.
Funderar åxå på att ansluta CE50 mot ny markpool under sommarmånaderna och ansluta en värmeväxlare över frånluften från FVP för att få lite kyla.
Verkar det vettigt?
Har åxå funderingar på bergvärme, men har då ett problem med tillluft och frånluft.
Synpunkter mottages tacksamt.
/Mali
/Mali
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: CE50 eller bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 16:58:47 »
Är huset byggt -91?
Vilken energiflörbrukning har du?
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2005, 21:08:27 »
Hej.
Verkar det vettigt?
/Mali
Är huset byggt -91?
Jag har ca 28000kwh på mätaren.
/Mali
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2005, 23:32:41 »
Detta och en pool och 28.000 kwh med en frånluftpump igång.
Du behöver nog en bergvärmepump för bästa besparing, svårt att veta hur effektiv din bef pump är..
Gissar på att du behöver ca 8 kw, men det är en grooov gissning.
är radiatorsystemet av lågtemperaturtyp?
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 12:46:36 »
Ja, har ca 27 - 35 grader i framledning beroende på utetempen.
Poolen är bara planerad...
Mvh Mali
/Mali
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 22:58:31 »
Jag skulle köpt bergvärme! Bitit i det sura äpplet för ett sen få ned kostnaden maximalt!
