Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: 1245-USB port  (läst 29326 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
1245-USB port
« skrivet: 31 oktober 2009, 14:37:29 »
Hej alla lyckliga 11/1245 ägare. Är det någon som har fått USB-gränssnittet att funka ?
Min panna "hänger sig" och vill inte alls kommunicera med mitt USB-minne  huvuddunk
Någon som testat, vore nice att kunna spara ner konfigurationen.
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
SV: 1245-USB port
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 13:39:30 »
version på pumpen och usb minnet?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: 1245-USB port
« Svar #2 skrivet: 02 november 2009, 20:54:38 »
1245 är så pass ny att det är inte så många som hunnit testa USB-kommunikationen.
Ring Nibe-supporten (de är riktigt hjälpsamma) och framförallt avrapportera till forumet eftersom jag är så nyfiken (får min VP i början av december)  :)
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad milhoa
  • Antal inlägg: 5
SV: 1245-USB port
« Svar #3 skrivet: 08 november 2009, 07:12:36 »
Hej. Fick en 1245-10 inmonterad i augusti. USB-gränssnittet funkar inte för mig heller, allt hänger sig. Har fått info av installatören att nåt styrkort skall bytas på pumpen enl. NIBE. Han bad mig kolla version som visas när man startar pumpen, min visar ver. 7.51 och det fanns tydligen en nyare version där USB-gränssnittet fungerar. Få se då när kortet byts ut och om det börjar fungera.
Annars är jag kanonnöjd med pumpen hittills, tyst och snabb på varmvatten och värme. Enda negativa effekten med pumpen jämfört med innan är ganska mycket knäppningar i rören alltid när den börjar producera värme eller har gjort VV och slår över. Få se hur den räcker till i vinter när temperaturen kan hamna kring -35 sträcket i våra trakter.
Skriver mer när jag fått kortet utbytt.  :)
/Micke
NIBE 1245-10 installerad i augusti 2009
2 x 150 m borrhål,
1-plan med källare ca. 150 kvm. byggt 1968. Varmgarage i källare.
Pajala kommun, Norrbotten,
3 tonårsflickor som är duktiga på att använda varmvatten
Tidigare eldat med pellets, via kulvert och pannrum i fristående byggnad.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1569
SV: 1245-USB port
« Svar #4 skrivet: 08 november 2009, 15:29:31 »
Förutom eventuella mjukvarubekymmer finns det också mycket som konstruktörerna kan göra bort sig på hårdvarumässigt om det är första gången de utvecklar ett kort med USB-snitt. Man kan råka ut för att t ex ett kort av tio fungerar, eller att korten visar sig bara fungera ihop med någon viss typ eller till och med något visst exemplar av USB-minne.
Några exempel på vanliga misstag:
-Klockoscillatorn för USB-controllern kan ligga fel i frekvens (kanske pga olämplig layout, fel valda kringkomponenter vid kristallen eller att kristallen är specad med för dålig tolerans) eller ge "oren" signal (mycket vanligt om man använder en s k programmerbar oscillator eller om man har en PLL för att generera flera olika klockfrekvenser från en enda kristall).
-Olämplig kretskortslayout eller internkablage mellan USB-controllern och kontakten stör kommunikationen.
-Någon har fått för sig att koppla in komponenter för t ex avstörning eller överspänningsskydd på USB-ledningarna utan att tänka på om kommunikationen påverkas av detta.
-För mycket störningar på matningsspänningen till USB-controllern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: 1245-USB port
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 23:08:35 »
Behöver du ev. en knäpptank/utjämningskärl för att få bort oljudet? Har du för lite vattenvolym i radiatorsystemet så kan det bli så. Eftersom du har en 10kw är Nibes rekommendation 200L vatten i radiatorsystemet (20L per kw VP), under det är rekommendationen ett utjämningskärl. Torde vara samma riktlinjer för alla on/off pumpar, CTC shuntar ut vattnet och minimerar detta problem. Sedan har jag hört någon diskussion på forumet kring flexslangar mm, gjorde en enkel sökning på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27629.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27825.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25162.0
/Frega
Utloggad milhoa
  • Antal inlägg: 5
SV: 1245-USB port
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 22:36:49 »
Har fått en mjukvaruuppdatering via mail från installatören. Filen heter gshp_828.nibe
Ska prova ladda in den i pumpen i helgen. Sägs kunna fixa bl.a. USB-problemet.
Återstår att se. Skriver om resultatet i helg.
/Micke
2 x 150 m borrhål,
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
SV: 1245-USB port
« Svar #7 skrivet: 11 november 2009, 23:59:47 »
/Micke
spännande ser fram emot att höra resultatet......men Du hur ska Du få över filen ?
Lycka till  :)
Utloggad milhoa
  • Antal inlägg: 5
SV: 1245-USB port
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 05:42:00 »
Fick den informationen att uppdateringsbiten ska fungera från USB-minnet trots att det andra inte funkar med USB (loggning, spara konfiguration). Återstår att se. Fredag kväll lär visa resultatet. (Är veckopendlare så måste vänta till fredag innan test)
/Micke
2 x 150 m borrhål,
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: 1245-USB port
« Svar #9 skrivet: 12 november 2009, 11:44:16 »
Jag testade usb-uttaget i dag och det funkar bra (tror jag). Vet dock ej vad alla siffror betyder. Var finns den informationen? Sc:,h
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad milhoa
  • Antal inlägg: 5
SV: 1245-USB port
« Svar #10 skrivet: 14 november 2009, 07:44:23 »
Har nu uppdaterat programvaran i värmepumpen. Allt gick smärtfritt och nu visas version 828 när man startar pumpen mot tidigare version 751.
USB menyn dök upp direkt när jag satte i USB-stickan och det gick att välja uppdatering i menyn. Tog bara någon minut
att göra hela uppdateringen. Inga användarinställningar eller serviceinställningar i pumpen ändrades vid uppdateringen utan
allt var som tidigare. Det har tillkommit en punkt i servicemenyn som heter 5.9 Golvtorksfunktion, tror inte den punkten fanns innan uppdateringen.
Det går nu att spara pumpens inställningar på USB stickan men har inte testat om det går att föra över inställningar tillbaks
till pumpen men det ska nog också funka. Loggningen till USB verkar också funka men vet inte om man kan utläsa nåt
nyttigt därifrån. Måste ha en tabell för att tyda vad siffrorna visar men... värden loggas i alla fall.
Allt verkar i övrigt fungera och ingenting "hänger sig" när man sätter i USB stickan och försöker gå vidare vilket det gjorde innan.
Verkar inte behöva bytas något styrkort som det först sades.
Stort plus till installatören/åf som kollade upp allt och fixade uppdateringen så fort den fanns tillgänglig.
Meddelar om jag hittar några konstigheter senare.
/ Micke
2 x 150 m borrhål,
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: 1245-USB port
« Svar #11 skrivet: 15 november 2009, 16:55:28 »
 Thumbsup
roligt att höra att allt gick bra!  studs.
Det som är bra med USB-kontakten är att det är lätt att uppgradera VP när nya systemfunktioner och förbättringar kommer.
/frega
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: 1245-USB port
« Svar #12 skrivet: 15 november 2009, 19:44:12 »
Den finns i min "gamla" 1230 också.  ;)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
SV: 1245-USB port
« Svar #13 skrivet: 19 november 2009, 19:12:46 »
Kanon, har varit i kontakt med Nibe, och får då svaret att "formatera om USB-stickan så borde det fungera".....Och det gör det inte så min fråga är bara hur gjorde Du samt finns det en möjlighet att man kan få filen och banka in den i aset och se vad som händer.......
Tack
/P
Utloggad mikkola
  • logAideGuru
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 268
    • logAide
SV: 1245-USB port
« Svar #14 skrivet: 03 december 2009, 23:13:09 »
Någon som lyckats tyda vad den loggar? Postar en liten logg ifrån en 1245:a som varit inställd på att logga var 5:e minut.
2009-12-01   22:56:08   -44   306   301   506   107   86
2009-12-01   23:01:08   -46   297   293   505   116   91
2009-12-01   23:06:08   -46   360   298   505   36   -8
2009-12-01   23:11:08   -46   386   326   504   34   -10
2009-12-01   23:16:08   -46   408   349   503   32   -10
2009-12-01   23:21:08   -46   425   368   502   30   -10
2009-12-01   23:26:08   -46   440   384   502   29   -10
2009-12-01   23:31:08   -46   452   396   501   26   -12
2009-12-01   23:36:08   -47   461   406   500   24   -12
2009-12-01   23:41:08   -47   469   415   499   24   -12
2009-12-01   23:46:08   -47   475   421   498   23   -12
2009-12-01   23:51:08   -47   481   428   498   22   -12
2009-12-01   23:56:08   -47   486   433   497   22   -12
2009-12-02   00:01:08   -48   491   438   496   22   -12
2009-12-02   00:06:09   -48   495   442   495   21   -12
2009-12-02   00:11:09   -49   498   445   494   21   -12
2009-12-02   00:16:09   -49   501   448   494   22   -12
2009-12-02   00:21:09   -48   503   451   493   21   -12
2009-12-02   00:26:09   -47   443   437   492   38   26
2009-12-02   00:31:09   -48   419   414   491   57   55
2009-12-02   00:36:09   -48   397   392   490   73   71
2009-12-02   00:41:09   -48   380   374   490   88   76
2009-12-02   00:46:09   -49   362   358   489   100   82
2009-12-02   00:51:09   -49   348   343   488   111   87
2009-12-02   00:56:09   -50   335   331   486   121   92
2009-12-02   01:01:09   -50   323   319   485   128   98
2009-12-02   01:06:09   -50   312   308   485   136   102
2009-12-02   01:11:09   -50   367   303   484   37   -5
2009-12-02   01:16:09   -50   390   330   483   34   -9
2009-12-02   01:21:09   -51   412   353   483   33   -10
2009-12-02   01:26:09   -51   428   371   482   31   -10
2009-12-02   01:31:10   -50   442   386   481   29   -8
2009-12-02   01:36:10   -50   453   397   481   26   -12
2009-12-02   01:41:10   -50   462   407   480   25   -12
2009-12-02   01:46:10   -50   469   415   480   24   -12
2009-12-02   01:51:10   -50   475   421   479   23   -12
2009-12-02   01:56:10   -51   481   428   479   22   -12
2009-12-02   02:01:10   -51   486   433   478   22   -12
2009-12-02   02:06:10   -52   491   438   478   22   -12
2009-12-02   02:11:10   -52   494   442   477   22   -11
2009-12-02   02:16:10   -52   498   445   477   22   -12
2009-12-02   02:21:10   -52   501   449   476   22   -12
2009-12-02   02:26:10   -52   503   451   476   21   -12
2009-12-02   02:31:10   -52   505   453   475   21   -12
2009-12-02   02:36:10   -54   506   455   475   21   -10
2009-12-02   02:41:10   -54   441   436   474   42   30
2009-12-02   02:46:10   -55   417   412   474   61   62
2009-12-02   02:51:11   -56   396   391   473   78   73
2009-12-02   02:56:11   -56   378   373   473   91   79
2009-12-02   03:01:11   -57   361   357   472   103   84
2009-12-02   03:06:11   -57   346   341   472   113   90
2009-12-02   03:11:11   -57   333   329   471   123   94
2009-12-02   03:16:11   -57   321   317   471   131   100
2009-12-02   03:21:11   -58   375   312   470   35   -5
2009-12-02   03:26:11   -58   396   336   470   34   -8
2009-12-02   03:31:11   -57   417   358   469   32   -9
2009-12-02   03:36:11   -57   433   376   469   30   -10
2009-12-02   03:41:11   -58   446   389   469   29   -8
2009-12-02   03:46:11   -58   456   401   468   26   -12
2009-12-02   03:51:11   -58   465   411   468   24   -12
2009-12-02   03:56:11   -58   472   418   468   24   -12
2009-12-02   04:01:11   -58   477   424   467   23   -12
2009-12-02   04:06:11   -59   483   430   467   22   -12
2009-12-02   04:11:11   -59   489   435   467   22   -12
2009-12-02   04:16:12   -59   493   439   466   22   -12
2009-12-02   04:21:12   -59   496   443   466   22   -12
2009-12-02   04:26:12   -58   498   446   466   21   -12
2009-12-02   04:31:12   -59   501   449   466   21   -12
2009-12-02   04:36:12   -58   503   451   465   21   -12
2009-12-02   04:41:12   -58   505   453   465   21   -12
2009-12-02   04:46:12   -58   507   455   465   21   -12
2009-12-02   04:51:12   -58   508   457   465   21   -12
2009-12-02   04:56:12   -57   509   458   464   20   -11
2009-12-02   05:01:12   -58   455   450   464   34   22
2009-12-02   05:06:12   -59   428   423   463   53   49
2009-12-02   05:11:12   -59   407   402   463   71   69
2009-12-02   05:16:12   -59   387   382   463   86   76
2009-12-02   05:21:12   -60   369   364   462   99   82
2009-12-02   05:26:12   -60   354   349   462   111   87
2009-12-02   05:31:12   -60   339   335   462   121   92
2009-12-02   05:36:12   -61   327   323   461   128   98
2009-12-02   05:41:13   -61   374   311   461   34   10
2009-12-02   05:46:13   -61   394   333   461   34   -10
2009-12-02   05:51:13   -63   414   356   460   32   -9
2009-12-02   05:56:13   -63   430   373   460   30   -10
2009-12-02   06:01:13   -64   444   387   460   30   -9
2009-12-02   06:06:13   -65   454   399   460   26   -12
2009-12-02   06:11:13   -65   462   408   460   24   -12
2009-12-02   06:16:13   -64   470   416   459   24   -12
2009-12-02   06:21:13   -63   476   422   459   22   -13
2009-12-02   06:26:13   -64   482   428   459   22   -12
2009-12-02   06:31:13   -65   486   433   459   22   -12
2009-12-02   06:36:13   -65   491   438   458   21   -12
2009-12-02   06:41:13   -65   494   442   458   21   -12
2009-12-02   06:46:13   -65   498   445   458   21   -12
2009-12-02   06:51:13   -66   500   448   458   21   -12
2009-12-02   06:56:13   -65   502   450   458   21   -12
2009-12-02   07:01:13   -66   504   452   457   21   -12
2009-12-02   07:06:14   -66   506   454   457   21   -12
2009-12-02   07:11:14   -66   507   456   457   20   -12
2009-12-02   07:16:14   -66   508   457   457   20   -12
2009-12-02   07:21:14   -67   509   458   457   20   -12
2009-12-02   07:26:14   -66   510   459   457   19   -12
2009-12-02   07:31:14   -67   461   456   456   29   16
2009-12-02   07:36:14   -68   434   429   456   49   41
2009-12-02   07:41:14   -68   412   407   456   68   68
2009-12-02   07:46:14   -69   391   386   452   83   75
2009-12-02   07:51:14   -68   373   368   450   96   80
2009-12-02   07:56:14   -69   357   353   450   108   86
2009-12-02   08:01:14   -70   343   338   450   118   91
2009-12-02   08:06:14   -69   547   505   453   34   4
2009-12-02   08:11:14   -68   575   531   476   30   4
2009-12-02   08:16:14   -69   595   552   500   30   4
2009-12-02   08:21:14   -70   386   326   510   29   -13
2009-12-02   08:26:14   -70   411   351   511   27   -13
2009-12-02   08:31:15   -71   426   368   510   26   -13
2009-12-02   08:36:15   -72   439   383   510   26   -13
2009-12-02   08:41:15   -72   449   393   510   23   -13
2009-12-02   08:46:15   -71   458   403   509   22   -15
2009-12-02   08:51:15   -70   465   410   509   21   -15
2009-12-02   08:56:15   -70   471   417   508   21   -15
2009-12-02   09:01:15   -70   475   421   508   21   -13
2009-12-02   09:06:15   -71   479   426   508   20   -13
2009-12-02   09:11:15   -72   483   430   507   19   -14
2009-12-02   09:16:15   -72   486   433   507   19   -15
2009-12-02   09:21:15   -71   490   436   507   19   -14
2009-12-02   09:26:15   -70   492   439   506   19   -13
2009-12-02   09:31:15   -70   494   441   506   19   -13
2009-12-02   09:36:15   -70   496   443   505   19   -13
2009-12-02   09:41:15   -70   498   445   505   19   -13
2009-12-02   09:46:15   -71   499   447   504   19   -13
2009-12-02   09:51:15   -71   501   448   504   19   -13
2009-12-02   09:56:16   -71   502   449   504   19   -13
2009-12-02   10:01:16   -70   502   451   503   19   -13
2009-12-02   10:06:16   -70   503   451   503   19   -13
2009-12-02   10:11:16   -69   504   452   502   18   -13
2009-12-02   10:16:16   -69   505   453   502   19   -13
2009-12-02   10:21:16   -69   506   454   501   18   -13
2009-12-02   10:26:16   -68   445   439   501   37   23
2009-12-02   10:31:16   -67   420   414   500   55   53
2009-12-02   10:36:16   -66   398   392   500   72   68
2009-12-02   10:41:16   -66   379   374   499   87   73
2009-12-02   10:46:16   -66   362   358   499   99   79
2009-12-02   10:51:16   -66   347   342   498   111   84
2009-12-02   10:56:16   -65   333   329   498   120   90
2009-12-02   11:01:16   -64   322   317   498   127   95
2009-12-02   11:06:16   -62   386   326   497   34   -10
2009-12-02   11:11:16   -60   407   349   497   30   -11
2009-12-02   11:16:16   -59   425   367   496   29   -11
2009-12-02   11:21:17   -59   439   383   496   29   -11
2009-12-02   11:26:17   -59   451   395   496   26   -12
2009-12-02   11:31:17   -59   459   405   495   22   -13
2009-12-02   11:36:17   -59   466   413   495   21   -13
2009-12-02   11:41:17   -59   473   419   494   22   -13
2009-12-02   11:46:17   -57   477   424   494   21   -13
2009-12-02   11:51:17   -57   481   428   494   21   -13
2009-12-02   11:56:17   -56   485   433   493   20   -14
2009-12-02   12:01:17   -56   489   436   493   20   -13
2009-12-02   12:06:17   -56   492   439   492   19   -13
2009-12-02   12:11:17   -56   494   442   491   19   -13
2009-12-02   12:16:17   -56   496   444   490   19   -13
2009-12-02   12:21:17   -55   498   446   490   19   -13
2009-12-02   12:26:17   -55   500   447   490   19   -14
2009-12-02   12:31:17   -54   501   449   489   19   -13
2009-12-02   12:36:17   -53   502   450   489   19   -13
2009-12-02   12:41:17   -53   463   452   489   22   6
2009-12-02   12:46:18   -52   431   426   488   44   32
2009-12-02   12:51:18   -52   408   403   488   62   63
2009-12-02   12:56:18   -53   387   382   487   78   72
2009-12-02   13:01:18   -52   369   364   486   92   78
2009-12-02   13:06:18   -52   354   349   486   104   83
2009-12-02   13:11:18   -53   339   334   485   115   88
2009-12-02   13:16:18   -52   327   323   485   123   94
2009-12-02   13:21:18   -52   316   311   485   131   99
2009-12-02   13:26:18   -52   339   301   484   37   51
2009-12-02   13:31:18   -52   380   319   484   33   -10
2009-12-02   13:36:18   -51   402   343   483   31   -12
2009-12-02   13:41:18   -51   420   362   483   30   -12
2009-12-02   13:46:18   -52   435   379   482   30   -10
2009-12-02   13:51:18   -51   447   391   482   25   -13
2009-12-02   13:56:18   -52   456   401   482   23   -14
2009-12-02   14:01:18   -52   464   410   481   22   -13
2009-12-02   14:06:18   -52   470   417   481   21   -13
2009-12-02   14:11:19   -52   475   421   481   21   -13
2009-12-02   14:16:19   -52   480   426   481   21   -14
2009-12-02   14:21:19   -53   484   431   480   19   -13
2009-12-02   14:26:19   -52   488   435   480   20   -13
2009-12-02   14:31:19   -52   490   438   480   19   -13
2009-12-02   14:36:19   -53   493   440   480   19   -13
2009-12-02   14:41:19   -53   496   443   479   19   -14
2009-12-02   14:46:19   -53   498   445   479   19   -14
2009-12-02   14:51:19   -53   499   447   479   19   -13
2009-12-02   14:56:19   -53   438   432   478   37   24
2009-12-02   15:01:19   -54   413   408   478   55   55
2009-12-02   15:06:19   -55   392   387   478   71   69
2009-12-02   15:11:19   -56   373   368   477   86   75
2009-12-02   15:16:19   -56   358   353   477   98   80
2009-12-02   15:21:19   -57   342   338   477   109   86
2009-12-02   15:26:19   -58   330   325   476   118   91
2009-12-02   15:31:19   -58   318   313   476   127   96
2009-12-02   15:36:20   -58   340   303   476   37   50
2009-12-02   15:41:20   -58   381   321   475   34   -10
2009-12-02   15:46:20   -59   403   344   474   30   -12
2009-12-02   15:51:20   -61   421   363   473   30   -12
2009-12-02   15:56:20   -60   435   379   472   29   -10
2009-12-02   16:01:20   -62   447   391   471   24   -13
2009-12-02   16:06:20   -63   456   401   471   22   -14
2009-12-02   16:11:20   -64   463   409   471   22   -14
2009-12-02   16:16:20   -64   469   416   470   21   -13
2009-12-02   16:21:20   -65   475   421   470   21   -13
2009-12-02   16:26:20   -66   479   425   470   21   -15
2009-12-02   16:31:20   -68   483   430   470   20   -15
2009-12-02   16:36:20   -68   485   434   469   20   -13
2009-12-02   16:41:20   -68   489   436   469   19   -13
2009-12-02   16:46:20   -70   492   439   469   19   -14
2009-12-02   16:51:20   -71   494   441   468   19   -14
2009-12-02   16:56:20   -73   496   443   468   19   -13
2009-12-02   17:01:21   -73   497   445   468   18   -13
2009-12-02   17:06:21   -74   499   447   468   19   -13
2009-12-02   17:11:21   -75   500   449   468   19   -14
2009-12-02   17:16:21   -74   501   450   467   19   -13
2009-12-02   17:21:21   -73   502   451   467   19   -13
2009-12-02   17:26:21   -73   463   452   467   22   6
2009-12-02   17:31:21   -74   431   426   466   43   32
2009-12-02   17:36:21   -73   408   403   466   62   63
2009-12-02   17:41:21   -72   387   383   466   78   72
2009-12-02   17:46:21   -72   370   365   465   91   78
2009-12-02   17:51:21   -71   354   349   465   103   83
2009-12-02   17:56:21   -70   340   335   465   113   88
2009-12-02   18:01:21   -69   327   323   464   123   94
2009-12-02   18:06:21   -69   373   312   464   32   8
2009-12-02   18:11:21   -67   394   334   464   31   -12
2009-12-02   18:16:21   -66   414   356   463   30   -12
2009-12-02   18:21:21   -66   430   373   463   29   -12
2009-12-02   18:26:22   -66   443   387   463   28   -12
2009-12-02   18:31:22   -66   453   398   462   23   -13
2009-12-02   18:36:22   -65   461   408   460   22   -13
2009-12-02   18:41:22   -64   500   470   449   21   -12
2009-12-02   18:46:22   -64   552   505   463   21   -8
2009-12-02   18:51:22   -64   572   527   483   21   -6
2009-12-02   18:56:22   -63   576   381   502   20   -6
2009-12-02   19:01:22   -63   430   374   509   19   -18
2009-12-02   19:06:22   -63   446   390   509   19   -17
2009-12-02   19:11:22   -63   455   400   509   21   -15
2009-12-02   19:16:22   -63   464   409   508   21   -15
2009-12-02   19:21:22   -64   470   416   507   18   -17
2009-12-02   19:26:22   -64   475   421   506   18   -17
2009-12-02   19:31:22   -64   479   427   505   18   -15
2009-12-02   19:36:22   -64   483   431   504   18   -15
2009-12-02   19:41:22   -64   488   435   504   18   -16
2009-12-02   19:46:23   -64   491   438   503   18   -15
2009-12-02   19:51:23   -64   493   441   502   18   -15
2009-12-02   19:56:23   -65   495   443   502   18   -15
2009-12-02   20:01:23   -65   497   445   501   18   -15
2009-12-02   20:06:23   -64   499   447   499   18   -15
2009-12-02   20:11:23   -64   501   448   496   18   -15
2009-12-02   20:16:23   -63   502   450   495   18   -15
2009-12-02   20:21:23   -63   441   435   494   35   22
2009-12-02   20:26:23   -64   416   411   493   53   53
2009-12-02   20:31:23   -63   395   389   492   71   68
2009-12-02   20:36:23   -64   376   371   491   86   73
2009-12-02   20:41:23   -64   359   355   490   98   79
2009-12-02   20:46:23   -65   345   340   485   109   84
2009-12-02   20:51:23   -65   331   327   480   118   90
2009-12-02   20:56:23   -64   320   315   478   127   95
2009-12-02   21:01:23   -64   341   304   458   35   50
2009-12-02   21:06:23   -64   510   461   429   32   -1
2009-12-02   21:11:24   -64   533   479   442   30   -2
2009-12-02   21:16:24   -64   534   483   447   29   -3
2009-12-02   21:21:24   -65   558   510   470   29   -1
2009-12-02   21:26:24   -64   357   296   485   25   -18
2009-12-02   21:31:24   -63   386   328   485   24   -19
2009-12-02   21:36:24   -64   407   349   484   22   -17
2009-12-02   21:41:24   -65   422   365   483   22   -17
2009-12-02   21:46:24   -65   561   522   485   21   -8
2009-12-02   21:51:24   -65   572   357   502   19   -6
2009-12-02   21:56:24   -65   424   368   509   19   -19
2009-12-02   22:01:24   -66   438   383   509   18   -19
2009-12-02   22:06:24   -65   448   393   508   19   -17
2009-12-02   22:11:24   -65   457   402   508   19   -17
2009-12-02   22:16:24   -65   464   410   507   18   -17
2009-12-02   22:21:24   -65   469   417   507   18   -17
2009-12-02   22:26:24   -65   474   421   506   18   -17
2009-12-02   22:31:24   -65   478   426   505   18   -17
2009-12-02   22:36:25   -65   482   430   505   18   -17
2009-12-02   22:41:25   -65   485   433   504   17   -17
2009-12-02   22:46:25   -65   489   436   503   18   -17
2009-12-02   22:51:25   -65   492   439   503   17   -17
Utveckling och support av logAide
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
