Författare Ämne: Lågt Flöde  (läst 1134 gånger)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
Lågt Flöde
« skrivet: 31 oktober 2009, 11:56:05 »
Har börjat få varnings/informations texten "Lågt Flöde" visas på min display (EcoEl 1550 & EcoAir 107 V3) laddpumpen stod på läge 1 under sommaren, men har nu skruvat upp den till läge 3 (högsta läget) men får fortfarande upp meddelandet, och skillnaden mellen temperaturen in/ut på pumpen kan vara 15in/45 ut tex
Är det laddpumpen som är kass eller kan det vara något annat?
MVH
Patric
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Lågt Flöde
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 12:06:28 »
Har du ett smutsfilter monterat mellan panna och pump? Är det "fullt" så kan det vara en orsak.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: Lågt Flöde
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 12:24:21 »
garanterat smutsfiltret hadde samma prob efter rengöring som man bör göra ett par ggr /år går det perfeckt mitt filter var helt tätt efter 1 års körning
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
SV: Lågt Flöde
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 12:45:23 »
Jag tror inte det? , ska det sitta på rören mellan pannan och pumpen? , då har jag nog inget smutsfilter, bara flexslang ute vid pumpen, sedan koppar rör och flexslang sist till pannan också.
PG
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
SV: Lågt Flöde
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2009, 12:59:29 »
smuts i systemet alt givarfel.....jag tror på givarfel
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
SV: Lågt Flöde
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 09:42:58 »
Installatören tror på givarfel också, så en ny givare är beställd, återkommer med resultat efter utbyte
