Författare Ämne: synpunkter på offert  (läst 1211 gånger)
Utloggad richardk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 oktober 2009, 12:08:55 »
Vad tycker ni om denna offert för bergvärme
Värmepump thermia optimum g2 8
Energibrunn 170 meters djup från marknivå "normbrunn 2007"
Expansionskärl
1 st extra radiator(pannrummet)
erforderliga rördelar
el installation
isolering
rivning panna
ingår i doms åtagande
6 m foderrör för borrhåll
hålltagning i vägg för kollektorslang
6 meter grävning inkl markslang från borrhål till husvägg
container för borrkax bortforsling borrkax
montering av kollektorslang i borrhål .fyllning med frostskyddsvätska(ca 30 % köldbärarsprit)indragning i hus
grovplanering av kollektordike
ev tillkommande arbete
extre foderrör 669 kr/m
extra energiborrning 335kr/m
extra grävning av kollektor dike inkl markslang 469kr/m
extra arbete 525 kr/timme+ materialkostnad
huset är på 230 m2(sotteränghus) och ligger i dalarna
Priset jag fick var:
Pris invändigt : 111800 kr ink moms
Pris utvändigt :56900 kr ink moms
Med rot avdrag(om jag förstår det rätt) blir det 168700 kr x 30%=50610 kr -50%=25305 kr= totalpris 143395 kr
Kom med synpunkter
//Richard//
  • Antal inlägg: 26928
SV: synpunkter på offert
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 12:39:19 »
Värmepump ca 60 000 kr?
Energibrunn, ca 59 000 kr?
Exp.kärl ca 500 kr
Rördelar ca 2500 kr?
Elistallation, ca 2500 kr?
Isolering, ca 2500 kr?
Rivning panna, ca 3000 kr?
totalt 132 000 kr.
+ arbetskostnad + vinst = 36700 kr.
Känns liiite mycket och borde gå pruta ned om de verkligen behöver fler uppdrag.
Kanske är det så att de har fullt upp, och inte vill vara billiga i onödan?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 12:46:15 »
Kan kännas drygt...
men det beror nog till en del på var du bor. I Stockholmsområdet är det nog ungefärlig prisnivå idag, om du vill ha jobbet gjort i år.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 12:53:08 »
Du skulle ju kunna prova ta in offerter via www.energioffert.se , kanske finns det någon där som behöver fler uppdrag och kan tävla med priset.
www.energioffert.se är en tjänst som jag byggt upp där företag kan registrera sig för att få in offertförfrågningar från forumets besökare/medlemmar och min förhoppning är att de företag som lyckas sälja till en stor andel av de som fyller i en förfrågan också uppfyller nedanstående kriterier:
Bra produkter
Bra priser
Bra säljare
Bra referenser
Annars skulle de nog inte fortsätta att lämna offerter...
Just i Dalarna kanske det inte finns så många företag registrerade, men det kostar ju inget att prova då tjänsten är helt gratis för den som fyller i en förfrågan.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 22:49:59 »
Håller med Rickard, det var för dyrt.
Jag fick 160m, Nibe 1245-6, utjämningkärl 100L, 12 nya vattenradiatorer, 1 stor handdukstork (hela huset skall konverteras) mm för 157' kr efter rot.
I mina offerter skiljde det upp till 25 000kr (jämfört om alla borrade lika långt och erbjöd samma tillägg etc). Så rådet är att få in så många offerter du orkar med, minimum 3st i alla fall.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
