Författare Ämne: 55 grader verkar bara bli 50  (läst 5150 gånger)
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« skrivet: 30 oktober 2009, 10:52:15 »
Vid två tillfällen nu har jag sett att värmepumpen stoppar vid 50 grader i stället för 55, och börvärdet sätts till 40 grader igen. Det för ju självklart med sig att övre pannan värms i stort sätt enbart av elpatronen, börvärdet satt till 47 grader.
Driftsparametrarna är
framledningstemp 32
temp nedre panna 36 (börvärde 40 eller 55)
utetemp +2
drifttid 24h  16h
antal starter 24h  15st
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: 55 grader verkar bara bli 50
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 11:27:12 »
De första 72 timmarna går pumpen bara till 50 grader. Är din nyinstallerad?
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 13:04:38 »
Det installerades för 3 veckor sedan total drifttid på kompressorn är 207 timmar,så det kan inte vara det
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 13:11:11 »
Hmm.
Du kan ju knappast slå i VP-IN gränsen på 48-grader när VP-UT är 50? Vad har du VP-MAX ställt till? Tror också att det finns en maxtid pumpen provar att komma upp i 55-grader men det låter osannolikt att din pump inte skulle orka med det vid plusgrader.
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 13:24:10 av skuggan_pm »
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 13:32:12 »
elpanna nedre var ställt till 50grader har höjt till 55 så får jag se vad som händer
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 13:54:31 »
elpanna nedre som jag ändrade har nog bara med elpatrondrift att göra. VP max är 55 grader.
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 09:41:49 »
Det som händer är att VPin når 48 grader och eftersom jag har en ecoair105 blir det inte mer än 50-51 grader. >:(
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 09:46:35 »
Vad...
har du för radiatorer, termostater och cirkulationspump (eller Ecoel)? Och var i landet bor du?
Du borde inte ha 48 ºC på returen så här års.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 10:45:06 »
Elpanna nedre kan bara gå in, om värmepumpen kopplas från via inställningsmenyn eller om det blir så kallt ute att den kopplas bort av det skälet. Värmepumpen ersätter nedre elpatronen, när den kopplas till pannan. Temperaturen på elpatronen bör dock sättas så högt, som man behöver för värme och varmvatten, den dagen värmepumpen stoppas pga för kallt ute, alltså någonstans mellan 50º och 60º.
//Ronnie
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 07:55:16 »
Vad...
Om jag förstår det hela rätt så tar pumpen från nedre pannan och när tempen där är 49-50 grader så får jag 48 grader på VPin, efter att ha läst lite på forumet har jag hittat fler trådar om problemet.
Jag sänkte laddpumpen i går kväll till läge 2 så får jag se vad som händer,
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 10:04:43 »
Vad...
Ecoel+Ecoair105 installerad för ca 4 veckor sedan.
1 1/2 halvplanshus totalt 105m2 byggt slutet 1800 talet totalrenoverat (tidigare ägare) -93 4 mil norr Göteborg.
Golvvärme nedre plan igengjuten stengrund 100 mm frigolit totalt ca 70m2 övre plan golvvärme badrum samt 1 radiator.
Huskurva 40 justering +3
medeltemp +4 ute ger börvärde framledning ca30 grader
gångtid 10timmar och 20 starter
Utetemp -4 till + 2 ger börvärde ca 32-33 till framledning
gångtid 18 timmar samt 12 starter
I samtliga fall är börvärdet till nedre pannan 40 grader (förutom 55)
Övre pannan satt till 47 grader på elpatron
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 03 november 2009, 10:30:51 »
Hej !
Tyvärr tror jag inte att du kan räkna med en högre temp i nedre pannan med en 105:a version V3 från 2009.
Jag har själv en 107:a (V3, 2009) och har aldrig haft mer än 52 grader i nedre pannan.
Delta T skall vara 7 grader vid +10 ute på 107:an, och 5 grader för 105:an.
Pumpen slår ifrån vid 48 grader VPin kan sådeles aldrig producera mer än 52 gradigt vatten (slår ifrån direkt vid 53 pga. Delta 5).
Under +10 grader ute sjunker Delta T ytterliggare=mindre varmvatten.
De äldre versionerna av V3 (2006) har inte någon VPin-gräns, utan jobbar direkt mot panngivaren (=55 grader) istället.
Läst gärna länken på sid 2 "Temperatur nedre panna" från 17 Oktober 2009, 11:32:25
Mvh. RISSE
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 03 november 2009, 11:08:15 »
hej.
används den givaren VPin till något annat en att begränsa vpin till 48 ºC?
annars kan man väl ta bort den från röret så är de problemet löst el?
edit:ok den styr med den givaren.. va ju en miss
« Senast ändrad: 03 november 2009, 11:30:29 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 03 november 2009, 11:54:15 »
Hej !
Mvh. RISSE
Jag har läst den och andra trådar i samma ämne, det är bara och inse att det inte blir bättre än så
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 03 november 2009, 11:55:22 »
jag får står inte riktigt hur ecoair fungerar. gäller detta även andra L/V pumpar?
vad jag fattat  så bör VB på en pump med R407 C ha ett DeltaT på ca7 ºC eller?
och om man tittar i manualen för ecoair så finns det en tabell. kontroll av värmepumpens sprestanda.
och tex: ecoair 105. utetemp       DeltaT
                                    -10             2 ºC
                                    -5               2,5 ºC
                                     0               3 ºC
                                    +5             4 ºC
                                    +10           5 ºC
den har då aldrig 7 ºC som det rekomenderas.
spelar det ingen roll vad man har för DeltaT på VB eller vad gäller?
kanske inte är rätt tråd.
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
AirPatrol
