Författare Ämne: Samlingsbrunn för slangar - söker info, erfarenheter  (läst 1532 gånger)
Utloggad D.Velin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 oktober 2009, 11:49:55 »
Kommer att installera en NIBE 1245 10kW å det närmsta (när de får tid i sitt fullbokade schema).
Har snart grävt ner 2 x 400 m slinga och vill samla dessa i en brunn för att leda vidare endast två slangar in i huset pga platsbrist på sista biten (el, tele, gigantiskt träd, mur etc.)
Specialtillverkad brunn för ändamålet var hutlöst dyrt i förhållande till grävningen måste jag säga. Fick pris på 9500 kr. Kan iofs tänka mig att det är smidigt men lite väl saftigt pris.
Söker information om vad ni där ute har gjort, hört eller sett. All information emottages tacksamt.
Funderar på att använda en typisk kabelbrunn (är i branschen).
Måste jag dimensionera upp de två slangarna som går in till huset eller kan jag fortsätta med  40-slang? Vi pratar om en sträcka på 25 m lite drygt.
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 12:06:28 av D.Velin »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Samlingsbrunn för slangar - söker info, erfarenheter
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 17:57:18 »
200 liters plastfat med lock, finns på blocket för 300:- Lätt att borra i.
jag tycker inte du behöver gå upp i dimension, i och med att du har två pararellkopplade slingor har du redan där lägre tryckfall.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad D.Velin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 21:31:26 »
Hur ser en typisk sammankoppling ut i sån brunn då? Känns som väldigt lite manöverutrymme i en sådan plasttunna.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 16:26:04 »
Det finns nog inga typiska sammankopplingar för en sån tunna :-)
Kan hålla med dig om att en liggande tunna passar bättre.
En kraftig ica-back kanske, som man lägger upp och ner över kopplingarna, med urtag för rören.
Går i och för sig inte att komma ner och mäta om man skottar över den då.
Att tänka på.
Båda slingorna måste ha samma antal böjar för att tryckfallet ska bli samma i båda slingorna.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 17:40:59 »
är det bara 25 meter in till huset från där du menar sätta fördelingsbrunnen
då kan du isolera slangarna o koppla i huset istället billigare än brunn o smidigt att ha fördelningen inne
Utloggad D.Velin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 19:30:27 »
Som jag skrev ovan, dåligt med plats för att gräva fram för alla slangarna. Jag har tänkt på den varianten innan att isolera men jag är klart utrymmesbegränsad.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2009, 09:56:32 »
"Som jag skrev ovan, dåligt med plats för att gräva fram för alla slangarna. Jag har tänkt på den varianten innan att isolera men jag är klart utrymmesbegränsad. "
ja då är det onekligen trångt om 2 får plats men inte 4 :o
  • Dot gäster: 176
