Författare Ämne: Insexskruv på fläktmotor RAS-10  (läst 6131 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 28 oktober 2009, 21:18:30 »
Ringde pumpleverantören och frågade innan vad det var för storlek på insexsskruven på fläktmotorn (ska byta pga oljud).
Han sa att det var 4mm, men 4an går OMÖJLIGT på, 3an glappar lite.
Har fått för mig att det kan vara 1/8 tum (3,175 mm),detta enligt påståendena ovan.
Vill inte gärna prova mig fram och sumpa skruven då den ska sitta som bara   fiR:
Någon som vet något?
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Insexskruv på fläktmotor RAS-10
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2009, 21:29:38 »
Han sa att det var 4mm, men 4an går OMÖJLIGT på, 3an glappar lite. Har fått för mig att det kan vara 1/8 tum (3,175 mm),detta enligt påståendena ovan.
Om jag var du skulle jag skaffa några tuminsexnycklar och prova. Toshiba är ju japanskt så det bör ju vara mm iofs.
Ett alternativ är att du filar lite på din 4 mm nyckel tills den passar. Men fila jämt i så fall. ;)
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 21:31:23 av Ubbe0 »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 13:24:55 »
På min RAS13 passer 3 mm. helt perfekt . Kanskje din 3mm. er slitt ? Kapp bort litt av tuppen i tilfelle .
Raptus  Thumbsup
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 20:59:32 »
Hej på er!
Törs inte prova med att fila ner och den är garanterad större än 3mm.
Ska kolla med en 1/8 först innan jag demonterar motorn med semtex  >:D
Men någon måste ju veta, motorerna skär ju på löpande band!
//Steos
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2009, 23:33:35 »
Låter inget vidare.  :'( Hur många har du kört slut på hittills?
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 21:40:58 »
Det är min första. men många verkar ha haft och har problem.
Så jag tänkte att någon måste ju bytt motorn och veta vilken storlek det är på skruven. huvuddunk
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009, 22:09:30 »
Hur gick det med 1/8-nyckeln (3.17 mm)? Finns även 9/94 (3.57) fast den kanske är svårare att få tag på.
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 22:13:31 av Ubbe0 »
Utloggad ztian
  • Antal inlägg: 7
    • Varmepumpeverkstedet
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2009, 09:19:24 »
Toshiba's egen nøkkel til dette  er 3 mm  Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2009, 09:39:42 »
Hej på er!
//Steos
Har haft samma problem.... men då hittade jag en nyckel i verktygslådan som passade, det var nyckeln till förlängningsskaftet till flatborrarna (Dewalt)
Det står ingen storlek på den men den är större än 3 och mindre än 4.
Dyrt kanske att köpa ett förlängningsskaft för att komma åt insexnyckeln men troligen billigare än semtex ;)
Over and out!
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2009, 09:48:40 »
Testa om det finns en torx som passar.
Jag hade borta en insex, nån tumstorlek, och testade med en torx som passade perfekt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2009, 10:08:13 »
Dumt å bruke feil å ødelegge skruen , et helvete å ordne  studs. Har du en annen 3mm. å prøve kanskje , av kvalitetsfabrikat med riktig mål.
Raptus  :,v(
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 10:14:44 av raptus »
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 02 november 2009, 00:56:25 »
Har beställt en lång 1/8, får den i början av veckan.
Det är lite lömskt att laborera med olika lösningar med tanke på skruven sitter stenhårt, dumt att dra sönder den.
Är inne i en period när bara allt djävlas  huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Har blivit arbetslös, bägge bilarna har havererat, 2 element på överrvåningen har slocknat.
Skål  Thumbsup
//Steos
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #12 skrivet: 02 november 2009, 10:26:19 »
Skål  Thumbsup
//Steos
Livet är roligt ibland  huvuddunk
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 02 november 2009, 12:18:04 »
Tråkigt att höra faktiskt. Hade lite liknande sits för några år sedan.
Hoppas det löser sig med VP:n i alla fall.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 02 november 2009, 17:37:45 »
Äntligen fick jag loss skruven, det var 3mm (1/8 var för stor)  *roflmao*
Det tog 45 min. med dammsugning.
Jösses vad tyst och fint den går nu, hoppas bara att de nya keramiska lagren håller bättre.
Nu blev det färgfilm igen  :D
//Steos out
