Författare Ämne: NIBE F1145 - någon med erfarenheter?  (läst 3160 gånger)
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 oktober 2009, 20:57:04 »
någon som har erfarenheter kring NIBEs F1145 ?
Går det t ex att docka F1145 till en ack.tank(500L) med inbyggd vvb(120L) typ Strömnäspannan..?
Och i så fall hur gör man?
LAAX
« Senast ändrad: 03 november 2009, 21:18:11 av LAAX »
Vi (2 pers) bor i äldre tillbyggt 1½-hus(150 kvm) beläget i Skåne, med hyfsad isolering och treglasfönster.
Källaren ouppvärmd samt med låg takhöjd(ca 180 cm)
Tomt ca 6200 kvm, varav ca 4000 kvm utgör ängsmark, dock med en del sten.
F n uppvärmt med en Albin panna(kombi) samt 2 ack tankar med VVB och två elpatroner i första tanken. Laddomat21 för styrning. Eldar med ved ibland, men den måste köpas.
Omräknat till olja, ca 3 kbm förbrukning.
Funderar nu på att installera ytjordvärme.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
SV: NIBE F1145 - någon med erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 23:03:21 »
Jag har en 1145-10 mot 500l Euronom men har inte trimmat in allt optimalt ännu. Skiktningen funkar bra men 4-vägs shunten tar värmevattnet lite högt tycker jag. Du kan utgå från de dockningsalternativ som beskrivs för 1135 på nibes hemsida.
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 14:12:11 »
Tack för svar ...
Har Du borra eller ytjordvärme? Och hur djupt, alt lång?
Du nämner också Nibes 1135. Är detta inte en äldre modell?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 23:06:14 »
165 meter aktivt borrhål + 60 meter slang. Jo, 1135 är en äldre modell men det som tekniskt skiljer 1135 och 1145 är ett modernare styrsystem och att det sitter energieffektiva pumpar i 1145:an. I övrigt är det samma pump.
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009, 19:44:26 »
Jag har en 1145 med 470 meter sjöslang som är dockad med en 840L tank med 21 m varmvattenslinga i. In med värmebärare fram i botten och ta ut radiator/golvvärme i mitten av tanken, varmvattnet skickas in i toppen från VP och tas ut brevid men matas in i botten av tanken.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 30 november 2009, 00:45:14 »
Får du din pump att räkna gradminuter ordenligt??? Jag har liknande konfiguration som du, men min kör bara varmvattenladdning om jag inte har värmebärarpumpen i läge "auto" (servicemenyn). Och det vill jag inte för det sabbar skiktningen i tanken tycker jag. Felanmälde detta till Nibe som var ute och uppgraderade mjukvaran men det blev inte bättre för det?!
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 20:32:11 »
Har inte satt igång vv ännu utan kör endast värme i huset.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 22:08:43 »
OK, du kan ju hålla koll på det. Funkar din som den ska så kan du väl skicka ett meddelande. Är du nöjd med din pump? Bortsett från gradminuterna som säkert kommer lösa sig så är jag väldigt nöjd. Tyst och fin pump.
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009, 09:05:35 »
Har haft min i 2 månader och har nu inget varmvatten.
Vet ej vad som är fel, ringde firman som installerade idag de trodde det var någon
ventil som hängt sig.
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 11 december 2009, 22:51:09 »
jag har nu beställt en Nibe 1245 istället för 1145. Anländer nästa vecka. Har grävt ner 400 m slang. Det ska bli spännande att se hur det kommer att funka. Några erfarenheter? Någon??
