Författare Ämne: Stöld av utedelen  (läst 3148 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
Stöld av utedelen
« skrivet: 28 oktober 2009, 18:55:39 »
Som rubriken antyder så har det varit många stölder av utedelen i luft vatten system. T.ex. så har dom gjort det på företaget som jag jobbar på. Så nu undrar jag om man kan göra något så att dom får det svårare att ta den ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Stöld av utedelen
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2009, 19:09:38 »
Snokande grannar är nog det effektivaste stöldskydd man kan ha faktiskt.
Sen kan man väl säkert göra en massa snitsiga fysiska skydd som galler, kättingar, kameror och larm etc.
Visste inte att det var ett problem, man skulle ju bli rätt lack om utedelen försvann mitt i vintern  >:D   knUp
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2009, 20:37:29 »
Eller så väljer man en värmepump med inbyggt stöldskydd. Thermias utedel har endast en fläkt och ett batteri i utedelen eller en DX med freon till en innedel.
Utloggad kesv9087
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 05:00:55 »
Jo vist men nu har jag ju redan en ctc
  • Antal inlägg: 27769
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2009, 08:22:45 »
Sätt upp en kamera på väggen, den behöver inte fungera, den avskräcker nog ändå.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2009, 09:27:55 »
Gammalt xtra-ljus knep, sätt rakblad vid anslutningar och under där man förmodligen lyfter om man ska flytta den..
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2009, 09:35:24 »
Sen åker du på att betala skadestånd till tjuven som skar sej.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2009, 09:56:45 »
Sno loggan nedan och sätt den på utedelen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2009, 10:53:09 »
Javisst, jättebra knep, en kille på ett bilforum jag är med på fick betala 250000 i skadestånd till en tjuv för att han gjorde så.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1569
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2009, 11:43:29 »
På en del håll har man ju sett kraftiga gallerburar runt utomhusdelar, dock vet jag inte om de mest är till för stöldskydd eller för att hindra åverkan (vandalisering, backande lastbilar etc).
En annan möjlighet är att montera utomhusdelen på ett svåråtkomligt ställe, t ex högt upp på väggen eller på taket, om det är praktiskt genomförbart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2009, 15:34:28 »
Det är ju sjukt. Stämmer det verkligen?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2009, 17:16:42 »
Ja, Sveriges lagar är sådana. Tjuven fick väl böter typ 5000 spänn för försök till stöld vill jag minnas.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2009, 18:34:09 »
Det börjar lukta lite "Klintbergare" av den här historien...
Källor(kontrollerbara) för trovärdighet krävs! "En kille på ett bilfoum" duger inte, ej eller en kompis arbetskamrat, en svåger osv. Vem, var, när, rättsprotokoll med diarienummer, var osv behövs nog här om det nu hör till värmepumpsforumet övh.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 147
