Författare Ämne: Vätsekenivå  (läst 969 gånger)
Utloggad Miicckkee
  • Antal inlägg: 3
Vätsekenivå
« skrivet: 27 oktober 2009, 08:03:24 »
Varför försvinner köldbärarvätskan från kärlet när pumpen går igång, för att sedan komma tillbaka när den stannar?
  • Antal inlägg: 7191
SV: Vätsekenivå
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 08:25:09 »
Troligen är det luft i köldbärarslangen någonstans efter köldbärarpumpen (alltså på trycksidan) som komprimeras när köldbärarpumpen startar.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Vätsekenivå
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 09:13:15 »
Försvinner helt ur kärlet eller sjunker något?
Normalt så sjunker vätskan ned något vid start eftersom kärlet sitter på sugsidan av cirkpumpen.
Utloggad Miicckkee
  • Antal inlägg: 3
SV: Vätsekenivå
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2009, 18:51:39 »
Vätskan sjunker så den inte syns i kärlet, för att sedan vara halvfull när pumpen inte går.
  • Antal inlägg: 469
SV: Vätsekenivå
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2009, 21:37:27 »
Luft och kanske läckage.
Utloggad Miicckkee
  • Antal inlägg: 3
SV: Vätsekenivå
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2009, 21:56:20 »
Hur får man då ur luften från systmet? (Vilket jag hoppas att det är.)
  • Antal inlägg: 469
SV: Vätsekenivå
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2009, 22:01:11 »
Med en extern pump och ett uppsamlingskärl, ev en servicekille också.
Finns beskrivet i manualen om jag ine missminner mig om du vill fixa själv.
