Författare Ämne: CTC - mindre behov av volymtank än med dubbelmantlade system????  (läst 1016 gånger)
Utloggad Maffefar
  • Antal inlägg: 16
Jag har ett värmesystem som jag bedömer har lite för lite vatten för att vara riktigt bra för värmepump - jag behöver nog en volymtank. Då uppstår en fundering:
Innebär CTC:s lösning med en stor mängd vatten i pumpen att behovet av volymtank minskar jämfört med dubbelmantlade system (tex Nibe och IVT)???
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC - mindre behov av volymtank än med dubbelmantlade system????
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 21:48:25 »
hej.
volymtank=öka på värmesystemets volym.
dubbelmantlad varmvatten beredare?
inte samma sak
du behöver ingen volymtank till ctc. om du kör ecoheat el ecoel med ecoair eller ecopart.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Maffefar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 21:52:23 »
Rätt, jag uttryckte mig illa angående dubbelmantlade system.
Vad är det som gör att CTC-pumpen klarar sig utan volymtank även där IVT och Nibe behöver det?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 21:58:21 »
ctc kör mot en tank på ca 150liter, och sedan shuntar ut värmen till systemet.
Varmvattnet produceras i en 2-stegs genomströmningsväxlare,
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
