Författare Ämne: varför har ni "övre" temp till mindre än "nedre"?  (läst 4641 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 26 oktober 2009, 19:58:52 »
Bara en fråga, har precis hittat hit och läst ett antal trådar, ser att dom flesta har panntemp 45, nedre 55.
Är inte konstruktionen sådan att den övre ska värma lite till innan vattnet "lämnar" pannan??
Citat: Tappvarmvattnet leds genom en lång kamflänsslinga och förvärms i nedre delen och värms sedan ytterligare när det passerar övre delen av pannan.
Kyls den inte av då istället för värms upp ytterligare om man har lägre "övertemp"??
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3182
SV: varför har ni "övre" temp till mindre än "nedre"?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 20:41:42 »
Vattnet i övre pannan värms av vattnet i nedre pannan till runt 50º tack vare 55º-körningarna. Detta räcker normalt för att klara varmvattnet, och att man sätter övre temperaturen till exempelvis 45º är för att inte elpatronen ska gå in i onödan, elpatronen ser till att vattnet i övre pannan alltid är minst 7º högre än framledningen. Ofta har man elpatronen bortkopplad, då spelar det ingen roll vilken temperatur man satt. Nedre pannan kan du inte påverka, temperaturen här styrs helt av framledningstemperaturen. Den inställda temperaturen för nedre pannan gäller vilken temperatur elpatronen ska hålla, och den är bortkopplad så länge värmepumpen är tillkopplad.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 20:50:33 av erp »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 20:48:36 »
Nedre pannan kan man väl visst påverka på VP min/max värdena, om man bortser från framledtemp, vilket som du säger ändrar min/max, mest min kanske i verkligheten.
Och man då har sänkt min värdet, så är det ju inte så hög temp nånstans då.
Om då övre är 45 och frugan lyckas tajma mittimellan dom 4ggr, så finns det ju inget varm vatten?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 20:57:57 »
Nedre pannan värms av pumpen. Den startar när håller samma temperatur som börvärdet på framledningen och stoppar när temperaturen stigit 5º.
Med VP max resp min kan du sätta gränser uppåt och nedåt för pumpen, men det är fortfarande framledningstemperaturen som styr pumpen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 21:05:19 av erp »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 21:06:19 »
Jo, men om det är sommar tex så har du ju ingen framledtemp, eller iaf långt lägre än VPmin..
Då måste den ju gå på VP min??
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 21:11:51 »
När det är sommar kör pumpen alltid till 55º och startar vi 50º, såvida du inte har hindrat den genom några begränsningar med VP min eller max.
Normalt håller pumpen alltid undre pannan 50-55 grader vid sommardrift och övre värms indirekt till runt 50º utan hjälp av patronen.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2009, 21:16:16 »
Njae, inte om du har ändrat sommardrift till typ 30grader så kommer den funktionen inte att gå in..eller?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2009, 21:19:06 »
neej men vad är vittsen med de?? mer elpatron. låt pumpen jobba lite, annars  kan du köra el panna
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 21:26:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2009, 21:20:43 »
Mer bara att om man inte behöver att den går till 55 hela tiden så är väl det enda sättet?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2009, 21:22:43 »
//Ronnie
Vänta nu, stoppar den alltid efter 5grader även om VP max är högre?
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2009, 22:22:53 »
Ja, pumpen rättar sig efter inställningen i den kodade menyn ""diff start/stopp". Det betyder att pumpen ändrar temperaturen 5º enligt fabriksinställningarna. Ändrar du här till exempelvis 7º, kommer pumpen att höja temperaturen 7º vid varje körning.
VP min och max har inget att göra med pumpens start och stopp, de begränsar bara pumpens arbetsområde. Du kan självklart sätta gränserna så att de låser in start och stopp, men då har du kanske inte så stor användning av pumpen längre.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 22:27:07 av erp »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2009, 22:40:20 »
Så ändras oxå då det till att det blir 7 högre än framledtemp?
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 22:49:50 av luddeno1 »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2009, 23:33:37 »
Nu har jag kollat lite mer på patronen, även om börvärdet är lägre än den aktuella tempen på pannan, sä när VPn går igång och just denna gång när jag kollade så skulle den upp i 55, men ändå går patronen in o stödvärmer, fattar nada..!??
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2009, 11:18:43 »
Elpatronen i övre pannan har två börvärden, dels framledningens börvörde + 7º, dels värdet som är inställt under inställningar "Elpanna ºC". Elpatronen ser alltid till att det högsta av dessa värden hålls.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2009, 12:53:29 »
ja, det är ju precis det som är konstigt, elpanna är satt till 47, tempen är 49, framledtemp var 23 (igårkväll), ändå går patronen in och värmer, när VPn, kör sin 55vända..vad går patronen på då för värde??
